Talker Geschrieben: 2. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2015 Hallo Zusammen...Ist vielleicht gerade einer einen V8 am einbauen?????Geht um den Platz für die Bremse mit dem ABS Block.Müßte normaler weise genug Platz vorne für beides sei?? Was meint ihr dazu....GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112789-v8-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 2. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2015 Es gibt Umbauer, die bringen den ABS Block und BKV hinter den linken Scheinwerfer, es gibt aber auch Leute die den ABS Block aufs Batterieblech setzen. Kann jeder so machen wie er will, bzw wie der Prüfer das sehen möchte. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112789-v8-umbau/#findComment-1490101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 13. Juli 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2015 Hi,Das ist ja nicht schlecht.... aber wer hat Bilder davon wie so was aussieht wenn es beides hinter dem Scheinwerfer verbaut ist??Auf den Batteriekasten sollte der Verdampfer hin kommen, denn dort hatte ich das ABS schon.GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112789-v8-umbau/#findComment-1491097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. Juli 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2015 Bilder ? da gibts nicht viel zu sehen, das ABS kommt ein Stück tiefer, mehr ist es nicht halte das ABS doch einfach mal da hin, dann siehst Du wo Du nach unten Platz machen musst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112789-v8-umbau/#findComment-1491265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
