zetty33 Geschrieben: 28. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2015 Hallo,welches Adapterkabel könnt ihr mir empfehlen, da ich das Org.-Radio mit Casette gegen ein akt. Modell mit USB tauschen will.Danke Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112756-aktivsystem-adapter-e30-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 28. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2015 hab mein adapterkabel bei dem hier mitbestellt,als ich mein autoradio gekauft habe!http://www.moldenhauer.tv/ Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112756-aktivsystem-adapter-e30-cabrio/#findComment-1489676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Juni 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2015 kommt halt drauf an, welchen Anschluss das von dir auserwählte Radio haben wird. Meist ISO und dazu brauchst du den Adapter von BMW auf ISO. Von welchem BMW-Anschluss bestimmt wiederum das momentan verbaute, alte Radio.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112756-aktivsystem-adapter-e30-cabrio/#findComment-1489684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 28. Juni 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2015 Gehen diese Adapter auch bei den alten DIN-Anschluss Soundsystemen? Wir da das Autoradio nicht heiß bis zum Exitus? Hat da wer mit dem alten Soundsystem und den Adaptern Erfahrungen? GrußMartin PS: Früher gabs sowas sogar bei Conrad - hab aber jetzt nicht nachgeschaut, ob es noch lieferbar ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112756-aktivsystem-adapter-e30-cabrio/#findComment-1489739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Juni 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2015 Ja, ich! Wenn Du ein Radio mit den alten Din Steckern hast, gibt's nahezu keine Adapter mehr.Beim BMW Old Generation Stecker gibt's die Dinger dagegen bei Ebay. Aber wenn Du ein Soundsystem drinn hast musst Du auf jeden Fall den Stecker am Verstärker abziehen und gemäß der Anleitung im Wiki durchbrücken.Die vor dem Verstärker gebrückten Minus müssen ZWINGEND getrennt und einzeln auf die LS gelegt werden. Falls Du auch noch nen Überblendregler drinn hast muss dieser zwingend entsorgt werden.In dem Fall empfehle ich gleich neue Kabel zu den LS zu legen. Gib erst mal Laut was Du für Equipment im Auto hast und wie es angeschlossen ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112756-aktivsystem-adapter-e30-cabrio/#findComment-1489776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 29. Juni 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2015 Gib erst mal Laut was Du für Equipment im Auto hast und wie es angeschlossen ist. Hallo Georg, danke für Deine Antwort. Ich habe in meinem 11/86er 325i Cabrio ein original BMW Soundsystem, welches bislang unangetastet ist. Es besteht aus dem vierfach Verstärker, der hinten im Kofferraum ist, LS vorne mit HT in den Spiegeldreiecken, hinten einfache 13er LS, Automatik Antenne und als Radio ist das BMW Bavaria C Electronic (Becker) verbaut, welches einen Fader hat, so dass kein extra Überblendregler im Auto ist (scheint ein seltenes Übergangsmodell zu sein, da es wie das Exclusiv auch Dolby B und C hat). Die Anschlüsse sind alle mit alten DIN Steckern. Würde gerne irgendwie nen CD Player oder ähnliches nachrüsten (habe einiges von den späteren BMW Radios und Wechselrn im Lager), traue mich an das System aber nicht ran. Alternativ habe ich einen Alpine Universal CD Player mit festem FM Modulator, der nicht via Funk sendet sondern zwischen Antenne und Radio geschaltet wird und der via Fernbedienung bedient wird ebenfalls noch liegen - da weis ich aber nicht, wo ich den Strom herhole ohne den Kabelbaum anzuzapfen oder ein Kabel von der Batterie zu ziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112756-aktivsystem-adapter-e30-cabrio/#findComment-1489839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Juni 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2015 (bearbeitet) ohne eine Stromversorgung "anzuzapfen" wirst du mit dem Alpine CD-Player nicht weit kommen.Mit einem Radio, evtl. inkl. CD-Player und dem zugehörigen Wechsler musst du nur das Kabel vom Radio zum Wechsler verlegen; das sollte inkl. der Stromversorgung sein.Gruß Jochen Bearbeitet: 29. Juni 2015 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112756-aktivsystem-adapter-e30-cabrio/#findComment-1489843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
