Kasi Geschrieben: 8. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2005 Hallöle, mein M40 macht in letzter Zeit etwas mehr Krawall.Also es verhält sich so:Seit dieser Tankfüllung, steigt die ECO Anzeige beim mäßigen Beschleunigen von 20 auf 30 im 2ten Gang bis an den Anschlag. Lediglich wenn wirklich ganz sanft beschleunigt wird bleibt sie knapp unter 20L. Das hab ich anders in Erinnerung, hab mir das nich gemerkt, aber dachte eigentl, dass auch wenn ich mit etwas mehr Gas beschleunigt hab, die Anzeige immer zwischen 10 und 20 lag.Ausserdem fällt mir ein etwas beschleunigter Verlust des Treibstoffs auf, was meine These, dass die Anzeige früher net so hochging ja verifiziert. Im Normalbetrieb ist der Verbrauch hingegen unverändert, oder nur minimalst anders. 80 etwa 7 - 8L und 100 auf ebener Strecke mit 8L (abgelesen von der ECO Anzeige). Bei mir ist immoment der Flansch von Krümmer zu Hosenrohr undicht, d.h. wenn ich den Auspuff zuhalte hört man deutlich, wie er vorne abbläst. Das reparier ich den nächsten Tagen. Kann das allerdings der Grund für diesen Benzinhunger sein !?Wenn net, gibts sonst noch Sachen wo ich mal nach schauen könnte ? Ich danke euch schonmal etwas ratlosAndi Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 8. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2005 Wenn du ein Loch in der Abgasanlage vor der Lambda hast, beeinträchtig das die Regelung der Lambda. Kann also daher kommen... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-108781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 8. Juli 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2005 Ich hoffe das es das ist.Was mich halt wundert ist einmal der unveränderte Verbrauch bei gleichbleibender Geschwindigkeit und zweimal wie enorm sich der Verbrauch beim Beschleunigen gesteigert hat. Naja ich brech jetzt mal auf nach Stuttgart, vorher nochmal Tanken und die Sache beobachten. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-108782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. Juli 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2005 bei wot ist die lambdaregelung aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-108792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 8. Juli 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2005 Was ist wot ? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-108874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 8. Juli 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2005 zieh mal dei sonde ab und probier dann mal... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-108883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. Juli 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2005 wide open throttel der kontakt im dk-schalter bei vollgas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-108901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 9. Juli 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2005 Ah okay, ab wann gilt das denn !?Weil ich rede bei dem Mehrverbrauch ja von einer Beschleunigung mit nichtmal Halbgas, wo die ECO Anzeige schon am Anschlag ist. Das mit der Lambda teste ich sobalt ich das Zahnriemenproblem gelöst hab ;) Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-108928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 9. Juli 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2005 ...ich rede bei dem Mehrverbrauch ja von einer Beschleunigung mit nichtmal Halbgas, wo die ECO Anzeige schon am Anschlag ist... Genau das meinte degrees. Wenn du halbgas gibst, ist die Lambdaregelung aktiv. Wenn der Krümmer undicht ist, kann das dazu führen, dass die Lambdasonde ein zu mageres Gemisch erkennt und dadurch mehr Kraftstoff eingespritzt wird. Also geht die ECO-Anzeige schon bei halbgas hoch. Bei Vollgas (WOT) ist die Lambdaregelung deaktiviert. Da ist die Nadel immer irgendwo bei 20-30l. Das könnte also mit dem undichten Krümmer zusammenhängen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-108936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 9. Juli 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2005 Ahso, na dann hab ichs falsch verstanden. Okay, wenn der Motor wieder läuft zieh ich die Lambda mal ab und schau ob sich was ändert.N' neuer alter Krümmer is ja schon geordert. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-108937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 9. Juli 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2005 Also normal isses nicht. Meinen 318iT hab ich von 60km/h bis 100km/h im 4. Gang brutal hochbeschleunigt, die G-Kraft war höllisch. Und da ist die Anzeige bei 16L geblieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-108949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daniel325iC Geschrieben: 9. Juli 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2005 Meinen 318iT hab ich von 60km/h bis 100km/h im 4. Gang brutal hochbeschleunigt, die G-Kraft war höllisch. Alles klar Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpghttp://www.e30freunde-preussen.de/logo.gif Über BERLIN lacht die Sonne, über den Rest lachen wir ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-108961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 10. Juli 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2005 ***lol*** Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-109079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 10. Juli 2005 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2005 Wenn das ma net ironisch gemeint war Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-109082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 10. Juli 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2005 nein!! überhaupt nicht Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-109087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 10. Juli 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2005 wieso ironisch? die Reifen suchten vergeblich nach halt, schrien und kreischten. Ich musste mich mit voller Kraft am Lenkrad festhalten, um nicht mitsamt Sitz durch die Heckscheibe zu knallen. Meine Ohrläppchen haben geflattert, waren kurz vorm abreißen und mir hats sämtliche Falten aus dem Gesicht gezogen. Ein Blackout war nah. 318iT halt. Müsst ihr doch auch kennen...... Edit: Ach ja, die Gläser hats mir auch aus der Brille gedrückt, Nie weider Vollgas sag ich da nur. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-109129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. Juli 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2005 wieso ironisch? die Reifen suchten vergeblich nach halt, schrien und kreischten. Ich musste mich mit voller Kraft am Lenkrad festhalten, um nicht mitsamt Sitz durch die Heckscheibe zu knallen. Meine Ohrläppchen haben geflattert, waren kurz vorm abreißen und mir hats sämtliche Falten aus dem Gesicht gezogen. Ein Blackout war nah. Edit: Ach ja, die Gläser hats mir auch aus der Brille gedrückt, Nie weider Vollgas sag ich da nur. So ... und nun stellen wir alle den Wiskey und das Dope wieder zur Seite und gehen alle dem geordneten Tagesgeschäft nach... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-109137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. Juli 2005 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2005 ....318iT halt. Müsst ihr doch auch kennen...... LOL, 318iT, T steht für Turbo... aber das is doch garnix, ich hab doch noch nen 2T(biturbo) und nen 4T (...) zuhause stehn.. Die fahr ich aber nie, is zu gefährlich! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11274-zuviel-verbrauch-beim-beschleunigen/#findComment-109252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
