Kabelbaum stört KI Einbau
e30 convertibel
Ich habe ja das KI repariert (siehe http://e30-talk.com/topic/37412-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/page-2)
und wollte es jetzt einbauen. Das ging leider schief da dort quer über die Lenksäule ein Kabelbaum verläuft, der zw. KI und Lenksäule eingeklemmt wurde und wird. Dadurch kommt die KI zu hoch und nix passt mehr. Rechts der Lenksäule mündet er wohl in einen weißen Steckverbinder
Wo gehört dieser Kabelbaum hin?
Hinter die Kunstoffblende oder unter die Lenksäule oder wo? Siehe Bild
Bei BMW wurde der jedenfalls so eingebaut wie im Bild, daß er gequetscht wurde. (das kann ich sagen, weil die KI vorher noch nie ausgebaut war.)
Das Klebeband drumherum ist mir zu Staub zerfallen, weshalb im Bild die einzelnen Adern zu sehen sind.
Bearbeitet: von e30 convertibel
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
Der Kabelbaum liegt lose auf der Lenksäulenhalterung (der Karosserie), in Fahrtrichtung vorne und anliegend an des Armaturenbrett. Da passt das Kombi locker davor.
Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.
Bei den Flüssen geht es doch auch :klug: !
Eigentlich ist die Platzierung der Kabelbäume doch ziemlich selbsterklärend.
Die Kabel liegen "richtig", wenn sie überall korrekt angeschlossen sind, dabei nicht unter extremem Zug stehen, nicht geknickt werden und kein anderes Bauteil stören.
Weiß auch nicht, was man da groß falsch machen kann, so viele Möglichkeiten gibt's normalerweise nicht. 8-/
Falls es dir hilft, ein Bild von meinem ehemaligen Touring bei ausgebautem KI:
Gruß,
Sarah
Danke Sarah, da sieht es so aus, als wenn der Kabelbaum hinter dieser Kunststoffblende wäre
also diese Lücke zw. der Plaste-Schürze und der Lenksäule ist bei mir so eng, dass ich den dichen Kabelbaum da nur mit Gewalt drunterdurch bekämme.
deshalb war er auch davor plaziert und war der KI im Weg. Also von wegen locker Platz!
wenn der Kabelbaum schön gefaltet ist (links und rechts neben dem KI ist noch viel Platz, dann passt der auch locker rein. Muss man halt bissle drücken, dann geht das schon.
Wenn ich das richtig verstehe is das doch der Kabelbaum vom weißen Stecker fürs KI? dann gehört der gar nicht über die Lenksäule, da der links neben der Lenksäule hoch kommt und auch links am KI eingesteckt wird. Und wie kannst du dir so sicher sein das des KI noch nie ausgebaut war, 1.Hand und noch nie in der Werkstatt gehabt?
Ich hatte bei meinem 85er das Kombi erst vor ein paar Tagen raus. Da sah es so aus wie bei Dir,  nur natürlich mit Gewebeband. Der Kabelstrang "weißer Stecker" geht kurz vor der Überquerung der Lenksäule separat ab- kann man bei Dir noch gut erkennen.
Wenn das Kombi bei Dir nicht paßt, liegt das an etwas anderem- schau lieber noch genau nach- Du machst da wahrscheinlich etwas falsch...
  Äh das KI war verplompt, ich musste beim Ausbau erst 2 Plomben entfernen, die macht sicher keine Werkstatt neu dran.
Also der besagte Kabelbaum gehört wohl hinter den Lüftungskanal (den ich im Dunkeln nicht erkannt habe und hier mit Plastikschürze benannt habe). Er mündet rechts von der Lenksäule in einen großen weissen Steckverbinder, aber links gehen aus diesem Kabelbaum auch die paar Litzen für den weissen KI-Stecker ab.
Den Lüftungskanal konnte ich soweit nach vorne zeihen, das ich den Kabelbaum dahinter schieben konnte, das müsste also jetzt passen. Wenn ich die bei Ebay geschossene KI bekomme wird es wieder probiert.
Dadurch das der Kabelbaum den Platz unter der KI belegt hat ist beim Einschwenken derselben ein so hoher Druck auf die KI gekommen das mir eine Ecke des Klarglases abgesplittert ist. Lag aber auch daran dass die Schweissnaht zw. Glas und dem KI-Rahmen über die Jahre just an der Stelle auseinandergeklafft ist und das Glas keine Verstärkung mehr hatte.
