MalteK Geschrieben: 22. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2015 Moin Moin, komme aus S-H bin 20 Jahre jung und vielleicht hat jemand Tipps bezüglich zum schweißen dieses Teils habe allgemein Probleme was den Kofferraum angeht, das ist der Schlimmste Teil den Rest kann ich erst zeigen wenn ich das Gummizeug runterhab womit der Vorbesitzer die sachen schließen bzw reparieren wollte, das Fahrzeug hatte mal einen kleinen Heckschaden und daher etwas rost was den Bereich angeht.Ersatzteil hab ich mir sagen lassen gibt es beim BMW Händler meines Vertrauens für 100€ Hat jemand noch Tipps oder Tricks was man sonst machen kann/sollte wenn man das schweißt, ein Bekannter wird das für mich vorraussichtlich schweißen mit Schutzgas oder Mig da ich nicht so der Schweißkünstler bin, würde mich über antworten Freuen :)Wollte den Wagen noch Lackieren lassen und generell überholen und nen m50 Motor einbauen das dauert aber noch alles erstmal soll die Karosse Top sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112708-rost-kofferraum-idden-tipps-etc/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 22. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2015 (bearbeitet) Jeglichen Rost raustrennen und Reparaturblech einschweißen, gescheit versiegeln. Hast dir die Frage doch schon selbst beantwortet.Ist ja keine Raketentechnik Nebenbei solltest du erstmal ne Bestandsaufnahme der ganzen Karosse machen, dass Innenradhaus gammelt nicht wegen dem leichten Heckschaden so weg ... Bearbeitet: 22. Juni 2015 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112708-rost-kofferraum-idden-tipps-etc/#findComment-1489045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mirabella Geschrieben: 22. Juni 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2015 Guckst du hier und hier. http://fs2.directupload.net/images/150615/kwrnefaf.jpg Reperaturblech: http://fs2.directupload.net/images/150615/ufba5ers.jpg Ganz wichtig ist eine ordentliche Versiegelung nach dem Schweißen (siehe meine beiden Links von oben) sowie das Verhindern des Eindringens von Wasser an dieser Stelle, sonst rostets bald wieder. Gruß,Sarah Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112708-rost-kofferraum-idden-tipps-etc/#findComment-1489063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteK Geschrieben: 23. Juni 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2015 Danke für die schnellen Antworten und danke für die links Sarah, Klasse Arbeit! Bei mir siehts rosttechnisch einigermaßen gut aus nur Kotflügel vl vr tausche ich noch aus (100€ für beide in Neu) und kleine Kotflügel arbeiten hinten. Wie gesagt das größte Problem ist das Heck da werd ich wohl einiges spachteln und mit gfk verkleiden müssen hecklampengehäuse werd ich auch noch mal richtig anpassen müssen und vorallem das ganze gummizeug abkratzen müssen.Der vorbesitzer stand wohl auf gummi Versiegelung was zumindest den unterboden gerettet hat der wurde damit auch versiegelt und hat allem Anschein nach keine durchrostungen. Grüße, Malte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112708-rost-kofferraum-idden-tipps-etc/#findComment-1489114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cargobull Geschrieben: 23. Juni 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2015 Spachteln und mit GFK verkleiden? Hört sich erstmal nach grobem Pfusch an.... Gesendet von meinem H30-U10 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112708-rost-kofferraum-idden-tipps-etc/#findComment-1489115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteK Geschrieben: 23. Juni 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2015 Sind nur kleinere Löcher daher hielt ich das für eine gute Idee sind vorallem schwer zugänglich (heckklappe wasserablauf) will auf keinen Fall irgendein pfusch machen soll danach wieder länger rostfrei und lochfrei bleiben.Was würdest du denn raten? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112708-rost-kofferraum-idden-tipps-etc/#findComment-1489151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cargobull Geschrieben: 23. Juni 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2015 Naja lass die Finger von Spachtel und GFK ;) --> Sandstrahlen etc. und dann vernünftig versiegeln. Wo das nicht reicht, rausschneiden und Blech einschweißen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112708-rost-kofferraum-idden-tipps-etc/#findComment-1489162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 23. Juni 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2015 Schau dir erstmal den Wagen genauer an, poste vor allem mal Bilder vom Heck. Bei mir siehts rosttechnisch einigermaßen gut aus nur Kotflügel vl vr tausche ich noch aus (100€ für beide in Neu) und kleine Kotflügel arbeiten hinten.Wo gibts beide Kotflügel neu für 100€ inklu Lack ?!? Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112708-rost-kofferraum-idden-tipps-etc/#findComment-1489172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 23. Juni 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2015 Die Billigen von ebay für 40€ + 10€ pro Spaydose Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112708-rost-kofferraum-idden-tipps-etc/#findComment-1489174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 24. Juni 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2015 (bearbeitet) Sind nur kleinere Löcher daher hielt ich das für eine gute Idee sind vorallem schwer zugänglich (heckklappe wasserablauf) will auf keinen Fall irgendein pfusch machen soll danach wieder länger rostfrei und lochfrei bleiben.Was würdest du denn raten? Grüße Selbst bei kleinen Roststellen oder Löchern ist die Idee nur bescheuert.Sorry, doch da kannst dann auch gleich nen Henkel zum wegwerfen dranschweißen Machs gescheit oder lass es, oder kleb einfach was drüber wenns nur für den TÜV ist, die Haltbarkeit beläuft sich aus selbe. Bearbeitet: 24. Juni 2015 von Schmidei Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112708-rost-kofferraum-idden-tipps-etc/#findComment-1489276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiat127 Geschrieben: 25. Juni 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2015 Hallogeschweißt wird MAG bzw. gepunktet Draht sollte 0,6/0,8 verwendetet werden. Ich hatte mal einen 325er NFL der genau so wardas ist richtig viel arbeit wenn es ordentlich werden soll.ganz wichtig ist am ende der Restauration eine ordentliche Versiegelung. www.ce-welding.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112708-rost-kofferraum-idden-tipps-etc/#findComment-1489412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteK Geschrieben: 28. Juni 2015 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2015 Danke für die vielen Antworten, Hinterhof-Schrauber du hast recht die würde ich über ebay beziehen aber dann lackieren lassen (soll sowieso neu lackiert werden, weil sich der Klarlack leider an manchen stellen löst) deswegen wären das keine Zusatzkosten was den Lack angeht.Fiat danke für die Info. Hab zum Glück ein MAG rumstehen welches mein Bekannter benutzen kann. Hatte leider keine Zeit zum schreiben hab die letzten Tage die Halle fertig gemacht. ich werde euch auf dem laufenden halten. Ein weiterer Bekannter hatte bei sich ein in den Radlauf angepasstes Blech mal eingeschweißt (sah auch wenn es nicht so klingt ganz ordentlich aus aber natürlich nicht original) was haltet ihr davon? Er meinte das das viel unkomplizierter einzuschweißen wäre, weil man nicht alles runternehmen müsste. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112708-rost-kofferraum-idden-tipps-etc/#findComment-1489744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 29. Juni 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2015 "In den Radlauf eingepasst" heißt überlappend geschweißt oder was ? Wenn ja eher suboptimal.Wenn du den komplett lackieren lassen möchtest dann tu dir den gefallen und rupf den ganzen Kahn auseinanander. Da werden noch etliche Roststellen zum Vorschein kommen, die würde ich nicht erst finden wollen wenn der Lack drauf ist.Die Zubehörkotflügel passen leider idr. nicht wirklich toll, wäre doch schade wenn neuer Lack drauf ist und du vorn Spaltmaße jenseits von gut und böse hast oder ? Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112708-rost-kofferraum-idden-tipps-etc/#findComment-1489784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
