cbe30cab Geschrieben: 12. August 2015 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2015 Wenn das Business noch keine Brückenendstufendrin hat (Sollte man auch anhand der Ausgangsleistungabschätzen koennen, die sollte dann eher unter 10Wpro Kanal liegen) macht der Soundsystemverstaerkerkeine Probleme. Von den TDA2003 stecken insgesamt 8 Stück drin, d.h.das durch 2 gibt 4 => 4Brückenendstufen => 4 Kanäle. Sonst käme ja aus dem Kästchen nicht mehrraus als die 6W an 4Ohm wie oben dargestellt.Dafür macht es nun nicht wirklich Sinn einederartige Blechschachtel zu verbauen cb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1494163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 15. August 2015 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2015 Wenn das Business noch keine Brückenendstufendrin hat (Sollte man auch anhand der Ausgangsleistungabschätzen koennen, die sollte dann eher unter 10Wpro Kanal liegen) macht der Soundsystemverstaerkerkeine Probleme. Von den TDA2003 stecken insgesamt 8 Stück drin, d.h.das durch 2 gibt 4 => 4Brückenendstufen => 4 Kanäle. Sonst käme ja aus dem Kästchen nicht mehrraus als die 6W an 4Ohm wie oben dargestellt.Dafür macht es nun nicht wirklich Sinn einederartige Blechschachtel zu verbauen cb Ich informiere mich gerade über die Blaupunkt Radios (Bremen / New York 127).Den Verstärker werde ich jetzt wohl übergehen müssen. Gibt es alternativ zum Serien BQA80 (Quadro Booster) einen anderen Verstärker der sowohl zeitgenössisch als auch "brauchbar" ist UND mit einem Blaupunkt harmoniert?Oder aber "reicht" gar der interne Verstärker des Blaupunkt's aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1494353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. August 2015 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2015 (bearbeitet) ob es ausreicht, liegt in deinem Ermessen!Wie Georg schon geschrieben hat, liefert der alte Verstärker max. 4 x 15W Sinus.Da haben die Blaupunkt intern schon mal deutlich mehr zu bieten.Ich habe das BP Seattle RDM verbaut und mir reichen die 4 x 40W Sinus völlig aus.Gruß Jochen Bearbeitet: 15. August 2015 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1494356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 15. August 2015 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2015 (bearbeitet) Der Verstärker im NewYork/Bremen 127 ist m.M. auch beim Cab. erstmalausreichend. Insbesondere wenn die OEM-LS verwendet werden, bringt derdie doch auch an deren Grenzen. Insbesondere wenn die Einmessautomatikdann noch versucht den Frequenzgang auch bei den Tiefen zu kompensieren Kann ja aber auch dann nachträglich manuell wieder etwas schonender gestaltet werden. Bei den beiden Radios halt daher wirklich drauf achten, dass das das Einmessmikro dabei ist,incl. Mini-ISO-AnschlussblockDesweiteren haben eigentlich mittlerweile alle (auch wenn die Bilder was anderessuggerieren) diese Spaltenausfälle im Display Die können nur je nach Temperaturauch mal kurzzeitig weg sein, kommen dann aber wieder. Ist ein Kontaktproblemder an der Platine angeklebten Spaltenleiterfolie, d.h. ein generellerKonstuktionsfehler (Nur die Zeilen werden bei diesem Display überdie altbekannten Gummikontaktstreifen an die Platine kontaktiert).Nur durch Erhöhen des Anpressdruckes lässt sich das daher nicht lösen.Das Reparaturkit bei Ebay schildert das im Detail und bietet eine wirklichnachhaltige Lösung, die halt etwas Fingerspitzengefühl und Geduld erfordert.Habe ich selber mittlerweile bei 5 New Yorks durchgeführt, die laufen seitdemvöllig problemlos.Anbei noch ein "Nachtbild" cb Bearbeitet: 15. August 2015 von cbe30cab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1494359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 16. August 2015 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2015 Hallo,ich habe dieses Business RDS verbaut: http://e30-talk.com/topic/112985-abdeckkappe-am-business-rds-fehlt-gibt-es-da-ersatz-und-bedienungsanleitung-gesucht/ Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1494374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 16. August 2015 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2015 Der Verstärker im NewYork/Bremen 127 ist m.M. auch beim Cab. erstmalausreichend. Insbesondere wenn die OEM-LS verwendet werden, bringt derdie doch auch an deren Grenzen. Insbesondere wenn die Einmessautomatikdann noch versucht den Frequenzgang auch bei den Tiefen zu kompensieren Kann ja aber auch dann nachträglich manuell wieder etwas schonender gestaltet werden. Bei den beiden Radios halt daher wirklich drauf achten, dass das das Einmessmikro dabei ist,incl. Mini-ISO-AnschlussblockDesweiteren haben eigentlich mittlerweile alle (auch wenn die Bilder was anderessuggerieren) diese Spaltenausfälle im Display Die können nur je nach Temperaturauch mal kurzzeitig weg sein, kommen dann aber wieder. Ist ein Kontaktproblemder an der Platine angeklebten Spaltenleiterfolie, d.h. ein generellerKonstuktionsfehler (Nur die Zeilen werden bei diesem Display überdie altbekannten Gummikontaktstreifen an die Platine kontaktiert).Nur durch Erhöhen des Anpressdruckes lässt sich das daher nicht lösen.Das Reparaturkit bei Ebay schildert das im Detail und bietet eine wirklichnachhaltige Lösung, die halt etwas Fingerspitzengefühl und Geduld erfordert.Habe ich selber mittlerweile bei 5 New Yorks durchgeführt, die laufen seitdemvöllig problemlos.Anbei noch ein "Nachtbild" cb Mittlerweile habe ich ein gebrauchtes "Bremen" geordert. Dabei habe ich lieber ein paar Groschen mehr in die Hand genommen.Das Radio meiner Wahl ist angeblich in einem herausragenden Zustand. Literatur, Kabelbaum, Einmessmikrophon und Zubehör ist auch komplett. Ich bin gespannt und freue mich schon. Zum Anschluss benötige ich offensichtlich ein geeignetes Adapterkabel. Welches ist notwendig?Wie verhält es sich mit den AUX? - Reicht das Kabel bis in das Handschuhfach? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1494378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. August 2015 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2015 (bearbeitet) Ich nehme an, dass das "Bremen" einen ISO-Anschluss hat. Also brauchst du den Adapter vom BMW DIN-Stecker auf ein ISO-Radio. Antenne sollte passen.Gruß Jochen Bearbeitet: 16. August 2015 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1494387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 16. August 2015 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2015 @carpa das Bremen hat einen ISO Anschluss, d.h. entweder gleich die ISO-Steckeranklemmen und den BMW-Quadlock raus (so hab e ich es gemacht, oderüber Adpater gehen. Antenne hat den "modernen" Anschluss, sollte aberauch ein Winkeladapter auf den alten Stecker dabei sein.Die dicke Enstördrossel die an dem Dauerpluskabel hängt, war bei unserenbisherigen e30 nicht nötig. (Die passte damals nicht mehr ins vollgestopfteRadio rein, deswegen wurde die von Blaupunkt nach draussen in dasKabel verlegt). Stört aber beim Einschieben des Radios, insbesondere wenn dannnoch der Adapterblock auch mit rein soll.Aux-Anschluss sind zwei Cinch Stecker am Mini-ISO Block d.h.da kann ein einfaches Cinch auf Klinke Kabel dran, je nachdemwas dann dran soll... Drücke die Daumen, dass das Display wirklich funktioniert, wie schongeschrieben, eigentlich sind die alle mittlerweile mit dem Spaltenproblemaufgrund des Alters.... Viel Spass mit dem Teil cb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1494388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 16. August 2015 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2015 @carpa das Bremen hat einen ISO Anschluss, d.h. entweder gleich die ISO-Steckeranklemmen und den BMW-Quadlock raus (so hab e ich es gemacht, oderüber Adpater gehen. Antenne hat den "modernen" Anschluss, sollte aberauch ein Winkeladapter auf den alten Stecker dabei sein.Die dicke Enstördrossel die an dem Dauerpluskabel hängt, war bei unserenbisherigen e30 nicht nötig. (Die passte damals nicht mehr ins vollgestopfteRadio rein, deswegen wurde die von Blaupunkt nach draussen in dasKabel verlegt). Stört aber beim Einschieben des Radios, insbesondere wenn dannnoch der Adapterblock auch mit rein soll.Aux-Anschluss sind zwei Cinch Stecker am Mini-ISO Block d.h.da kann ein einfaches Cinch auf Klinke Kabel dran, je nachdemwas dann dran soll... Drücke die Daumen, dass das Display wirklich funktioniert, wie schongeschrieben, eigentlich sind die alle mittlerweile mit dem Spaltenproblemaufgrund des Alters.... Viel Spass mit dem Teil cb Vielen Dank für die Ausführungen, cbe30cab! Sollten doch Streifen entstehen werde ich mich mal bei dir melden - vielleicht hast du noch eine Reparaturanleitung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1494390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 16. August 2015 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2015 Nabend, da ich die Info zu den Streifen von dem e-bay Händler habe,der sich ad sehr viel Mühe gegen hat, anbei der link zu seinerAuktion. http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-Bremen-New-York-RCM-RDM-127-Display-Reparaturkitt-Streifen-RCM127-/181818543106?hash=item2a553acc02 Ist auf jeden Fall gut angelegt, aber Ehre wem Ehre gebührt, der soll auch dafür sein Geld bekommen, alles anderefände ich nicht wirklich ok. cb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1494391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 16. August 2015 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2015 Nabend, da ich die Info zu den Streifen von dem e-bay Händler habe,der sich ad sehr viel Mühe gegen hat, anbei der link zu seinerAuktion. http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-Bremen-New-York-RCM-RDM-127-Display-Reparaturkitt-Streifen-RCM127-/181818543106?hash=item2a553acc02 Ist auf jeden Fall gut angelegt, aber Ehre wem Ehre gebührt, der soll auch dafür sein Geld bekommen, alles anderefände ich nicht wirklich ok. cb Genau so ist es. Vielen Dank für den Link. Dieser ist bereits gespeichert - sicher ist sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1494398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 26. August 2015 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2015 Hallo,das mit den besseren Endstufen in neueren Radios hat mich auch überzeugt. Ich habe mal ein Foto vom Stecker an der Endstufe gemacht. Der Knubbel mit den zusammengetüdelten Massekabel ist dort gut zu erkennen. Ich mache mich jetzt mal dran und werde die Kontakte im Stecker nach der Anleitung brücken und die Massekabel einzeln mit den entsprechenden Pins verbinden. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1495447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 27. August 2015 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 So,ich habe fertig! Stecker abgezogen und nach der Anleitung von Georg, die Kontakte gebrückt, die 4 Massekabel auseinander gedröselt und entsprechend im Stecker eingepinnt. Allerdings haben bei mir Aderendhülsen für 0,75 besser in den Stecker gepasst (die 0,5 waren etwas zu wacklig). Dann alles noch ordentlich wieder mit Klebeband eingewickelt und oberhalb der Endstufe mit einem Kabelbinder fixiert. Ein Rückbau auf Original ist jederzeit ohne Probleme möglich. Danke für die Anleitung!!! GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1495570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. August 2015 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 wäre doch interessant, wenn man deine Bilder samt Text in das Wiki hochladen könnte! Ich habe keine Fotos gemacht und auch nicht die Aderendhülsen ausgemessen; nur im vorhandenen Sammelsurium die am besten passenden rausgeklaubt und dann als Kabelbrücken die Reste von einem Drehstromkabel verwendet.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page/2/#findComment-1495579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
