Pinkman Geschrieben: 16. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2015 (bearbeitet) Servus,ich war in letzter Zeit ein bisschen auf Lecksuche an meinem E30 318i mit M40 Motor. Dabei ist mir dieses Loch (Durchmesser ca. 3 mm) an der Schelle der Abgasanlage aufgefallen.Da das Loch aussieht wie gebohrt, wollte ich noch mal sicherheitshalber Fragen, ob das da wirklich nicht hingehört. Die Halteschelle hat auch schon ihre besten Tage gesehen und wurde durch den Vorbesitzer auch schon hingeschweißt... Leider mit weniger Erfolg.Im Zuge dieser Erneuerung würde ich eben auch versuchen das Loch dicht zu machen.Anbei findet ihr noch ein Bild davon.Besten Dank,TobiEdit: Falls das tatsächlich der Vorbesitzer reingebohrt hat: Aus welchen Grund würde man sowas machen? Bearbeitet: 16. Juni 2015 von Pinkman Zitieren "What’s the point of being an outlaw when you got responsibilities?" - Jesse Pinkman Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2015 Das Loch gehört da nicht hin und geschweißt ist ein großes Wort dafür, das da nach Jahren des Rostes immer noch die Schweißdrahtstückchen drankleben. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gunnar Geschrieben: 16. Juni 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2015 Sieht fast so aus wie zu heiß "geschweißt" und durchgebrannt. Aber so ist das meist, die Kunden möchten gerne alles geschweißt haben und man bruzzelt es irgentwie hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pinkman Geschrieben: 17. Juni 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2015 Ja, wurde wenig professionell gemacht... Aber dafür ist der BMW ja nun in meiner Hand und wird nach und nach in einen technisch perfekten Zustand gebracht.Mit was bekomme ich dieses Loch denn wieder dicht?Schweißen?`Dazu müsste ich denke ich das ganze Rohr abbauen, habe ich weniger Lust drauf, aber wenn das andere nichts ist, wirds das werden.Auspuffreperaturpaste: http://www.amazon.de/Liqui-Moly-3340-Auspuff-Reparatur-Paste-200/dp/B00295IMQ8/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1434558770&sr=8-5&keywords=auspuffdichtmasseAuspuffreperaturbandage: http://www.amazon.de/Liqui-Moly-3344-Auspuff-Bandage-1m/dp/B003JHIBIEBesten Dank für eure Hilfe,Tobi Zitieren "What’s the point of being an outlaw when you got responsibilities?" - Jesse Pinkman Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. Juni 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2015 Technisch perfekt und Auspuffknete?Nu is aber gut:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gunnar Geschrieben: 17. Juni 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2015 Perfekt ist neu. Ordentlich ist Ausbauen, raustrennen und Blech auf Stoß verschweißen und Naht abschleifen. Mal eben für HU ist Blech drüber und Naht rum, aber Auspuffknete ist einfach nur Pfusch bzw notdürtig repariert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 17. Juni 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2015 Da würd ich garnicht viel raustrennen. Blank machen (die Bohrung innen z.b mit einer kleinen Feile) und dann das Loch zupunkten und verschleifen.Den Halter kann man sich gut aus z.b 4mm Blech selber bauen, quasi als "Arm" der unter das Abgasrohr greift und dieses oben hält. Der Halter dauert 10-15 Minuten mit der Flex Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gunnar Geschrieben: 18. Juni 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2015 Halter gibts alternativ auch zu kaufen. Kostet bei Ebay so 17€ und passt gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 18. Juni 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2015 Gibts sogar von BMW und kost da netmal 10€ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. Juni 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2015 Die Frage ist, ob die alte Schelle da überhaupt den Platz für eine neue freimachen will, sieht recht innig verbunden aus. Aber da gibts sicher auch Qualitätsklebeband dafür. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
