ich habe ein Frage zu meiner hinterachsbremse. Ich shcaffe es nicht, den äußeren belag richtig mit dem sattel einzuklemmen, zwischen den auflageflächen am belag und sattel ist luft. Woran kann das liegen? Kann es der falsche Bremssattel sein (combi/cabrio)? Habe den Bremssattel vom Schrotter geholt. Fahre 320i mit 325 hinterachs-scheibenbremse.
Danke schon mal für die Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/112671-bremssattel-hinten/
...mit der Bremse sollte man vorsichtig sein. Richtig wurde schon erkannt, dass Bremssattel/Sattelträger nicht zusammen gehören. Evtl. beim Verwerter umtauschen??
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/112671-bremssattel-hinten/#findComment-1488561
Danke für die Antworten.
An den Belägen kann es nicht liegen, da ich auf der anderen Seite die gleichen Beläge beim Wechseln genutzt habe und da die Beläge festsitzen.
Auf der anderen Seite habe ich den Sattel getauscht, welcher mir vom Schrotter für E30 verkauft wurde. Ich werde in den nächsten Tagen den Sattel vermessen und mit der anderen Seite vergleichen, gibt sonst noch eine Mögklichkeit, den Sattel zu identifiezeren? Was kann ich auf dem Sattel ablesen? Danke!
https://e30-talk.com/topic/112671-bremssattel-hinten/#findComment-1488562
der Sattel ist nicht vom e30
https://e30-talk.com/topic/112671-bremssattel-hinten/#findComment-1488700
