jeremyi12 Geschrieben: 12. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2015 Immer wenn ich in ein scharfe Linkskurve fahre knatter es hinten, vor allem wenn ich in der Kurve etwas beschleunige. Das Geräusch ist ungefähr so " knack knack knack" Was meint ihr könnte das sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2015 Auspuff ?Der Fliehkraft entsprechend müsste der irgendwo rechts anschlagen.Mit 3 mal "knack" ist eine Ferndiagnose ziemlich schwierig Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Monday Geschrieben: 12. Juni 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2015 Radlager? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Juni 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2015 Radlager?sollte eher knirschen und nicht klackern!Wie schon geschrieben, ist es mit "klack" nicht weit her. Tonlage von dem Geräusch wäre schon mal wichtig.Hell oder dumpf. Auch lockere Radschrauben oder ein fast platter Reifen können solche Geräusche verursachen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Monday Geschrieben: 12. Juni 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2015 "Knattern" könnte ja schon ungefähr passen. Radschrauben sind aber auch ein ganz heißer Tipp. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jeremyi12 Geschrieben: 13. Juni 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2015 könnte das auch das differenzial sein ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 13. Juni 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2015 Das äusere halbachsgelenk. Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jeremyi12 Geschrieben: 13. Juni 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2015 Gerade als es geregnet hat kam das Geräusch nicht mehr,komisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jeremyi12 Geschrieben: 15. Juni 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2015 Also hab jetzt mal meine 15" BBS Felgen drauf gemacht und jetzt knatterts noch extremer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jeremyi12 Geschrieben: 16. Juni 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2015 http://de.tinypic.com/r/2572l40/8 Habe ein Video von dem Geräusch gemacht, jetzt kommt es auch wenn ich über Huppel fahre, immer ein Klack. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 16. Juni 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2015 (bearbeitet) Hast du die stabilisator stangen gecheckt (die kleinen stangen die den stabi mit den lenkern verbinden) ? Da muss was am fahrwerk luft haben. Die halbachsen, das diff und das radlager sind es jedenfalls nicht. Bearbeitet: 16. Juni 2015 von nicjasno Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jeremyi12 Geschrieben: 16. Juni 2015 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2015 was mach ich wenn da etwas wirklich Luft hat ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. Juni 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2015 was mach ich wenn da etwas wirklich Luft hat ?na dann halt festschrauben und wenn das nicht geht oder gebrochen ist, ersetzen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 16. Juni 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2015 kann das video nicht ansehen....warum auch immer. guck einfach mal ob irgendetwas luft hat. koppelstange kannste ja sehen wenn das rad eingeschlagen ist. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jeremyi12 Geschrieben: 16. Juni 2015 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2015 hat der E30 an der Hinterachse überhaupt einen stabilisator ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 17. Juni 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2015 Der 316i und 318i(nicht 100% sicher) nicht, die anderen varianten haben einen. Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Juni 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2015 Der 316i und 318i(nicht 100% sicher) nicht, die anderen varianten haben einen.Touring und Cabbi auch.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 17. Juni 2015 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2015 Nur die 316i limo hat keinen? Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jeremyi12 Geschrieben: 17. Juni 2015 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2015 So hab den Fehler gefunden, das Lager vonder Kardanwelle ist kaputt und locker, man kann es so 10 cm nach oben bewegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. Juni 2015 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2015 Schleift die Kardan im Dreck?Wo sind da bitte 10 cm Luft?Evtl. mal Mittellager anschrauben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 18. Juni 2015 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2015 Meinst du 1cm? Das mittelllager? Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jeremyi12 Geschrieben: 18. Juni 2015 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2015 (bearbeitet) Wird ausgetauscht morgen, ist das mittellager,ne wenn man bisschen Kraft aufwendet, kann man das Rohr wirklich ein starkes Stück hochdrücken, auch wenns net 10 cm sind, 5 sinds auf jedenfall Bearbeitet: 18. Juni 2015 von jeremyi12 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 18. Juni 2015 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2015 (bearbeitet) Auch wenn das gummi um das mittellager total kaputt ist, ist da nicht mehr als 2cm luft drinn: http://pic.armedcats.net/n/ni/nicjasno/2015/06/18/2014-07-17_13.34.39.jpg Bearbeitet: 18. Juni 2015 von nicjasno Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jeremyi12 Geschrieben: 18. Juni 2015 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2015 kann das Bild nicht ansehen... also der meschatroniker hat das Rohr richtig hochgedrückt, garantiert mehr als 2 cm aber ist eigentlich auch egal, aufjedenfall ist das mittellager defekt, was jetzt noch meine Frage ist, bin jetzt ne Zeit so gefahren, kann es sein dass die Kardanwelle auch beschädigt ist ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 18. Juni 2015 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2015 Die hardy scheibe eher. Ich vermute hier, das das mittellager nicht gut verschraubt ist. Aber wir werden sehen wenn du es tauschst. Sieh dir die hardy scheibe an. Die müste arg gelitten haben, wenn die welle so viel spiel hat. Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112639-e30-318i-knattert-in-kurven/#findComment-1488638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
