Schmolly Geschrieben: 6. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2015 Moin Moin, ich hab ein merkwürdiges Problem mit meiner Karosserie. Ab ca. 120 Km/h pfeift es bei mir zwischen Tür und A-Säule-Fahrerseite auf den oberen 10cm.Die Dichtung sieht absolut intakt aus und liegt auch überall am Türrahmen an. Bei geschlossener Tür ist der "Spalt" zwischen Tür und Rahmen (man sieht ja nur die Dichtung) auf beiden Seiten gleich groß/klein..... was kann das sein? Kann man die Türen einstellen? Gruß Micha Zitieren Man ist nie zu alt für eine glückliche Kindheit! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112587-es-zieht-an-der-a-s%C3%A4ule/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 7. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2015 Moin, sind bei dir die Spiegeldreiecke fest von innen? War bei mir auch am pfeifen, beim fahren mit dem Finger rangedrückt und pfeifen war weg. Neue gekauft und jetzt ist leise. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112587-es-zieht-an-der-a-s%C3%A4ule/#findComment-1487295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmolly Geschrieben: 7. Juni 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2015 Die Spiegeldreicke sitzen fest. Das Problem mit dem Luftzug ist auch eher dort, wo die A-Säule zum Dach übergeht. Also oben.... Zitieren Man ist nie zu alt für eine glückliche Kindheit! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112587-es-zieht-an-der-a-s%C3%A4ule/#findComment-1487357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. Juni 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2015 Auch wenn die Tür im Stand überall gleichmäßig anliegt, entsteht beim fahren doch ein ziemlich starker Sog, wodurch sich die Tür evtl. etwas nach aussen zieht.Dann pfeift es.Ich hatte mal ne Supra MK3 da habe ich ab ca. 180 die Scheiben selbst wenn sie nur ein kleines bisserl geöffnet waren nicht mehr sauber in die Dichtung bekommen so stark hats die rausgezogen. Und beim 8er gehen die Scheiben bei ner bestimmten Geschwindigkeit automatisch hoch. Probier mal, die Tür oben (bitte bei geöffneter Scheibe) etwas nach innen zu drücken. Wenn die Dichtung selbst OK ist, sollte es reichen, wenn die Vorspannung etwas erhöht wird. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112587-es-zieht-an-der-a-s%C3%A4ule/#findComment-1487590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmolly Geschrieben: 10. Juni 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2015 Probier mal, die Tür oben (bitte bei geöffneter Scheibe) etwas nach innen zu drücken. Wenn die Dichtung selbst OK ist, sollte es reichen, wenn die Vorspannung etwas erhöht wird. Das habe ich getan .... und es hat funktioniert! Vielen Dank für den Tip. Hat zwar etwas Überwindung gekostet am Scheibenrahmen zu drücken und zu biegen, aber jetzt kann ich 150 - 160 Km/h fahren und nix pfeift mehr durch! Gruß Micha Zitieren Man ist nie zu alt für eine glückliche Kindheit! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112587-es-zieht-an-der-a-s%C3%A4ule/#findComment-1487829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
