Sicherung Standlicht rechts
Hallo zusammen,
wenn ich bei eingeschaltetem Licht den Zündschlüssel auf Stellung null drehe, fliegt die Sicherung vom rechten Standlicht und der Nummernschildbeleuchtung durch.
Kein Zündschlüssel im Zündschloss, Lichtschalter ein, Sicherung fliegt sofort durch, wenn ich sie einstecke.
Jemand ne Idee?
lg
Dirk
https://e30-talk.com/topic/112573-sicherung-standlicht-rechts/
meine Idee wäre, den Kurzschluss zu suchen!
Fang doch mal an der Kennzeichenbeleuchtung an.
https://e30-talk.com/topic/112573-sicherung-standlicht-rechts/#findComment-1487180
Widerspruch!
Was soll sich an der Kennzeichenbeleuchtung ändern wenn der Zündschlüssel gedreht wird?
1. Am RECHTEN Standlicht hängen auch alle Zusatzbeleuchtungen dran, also Tacho, I-Tafel, BC/ATA und auch das Radio
2. Hast Du hier irgendwelche Umbauten gemacht in letzter Zeit? Da beim E30 einiges das am Dimmer hängt massegesteuert ist kann man da ohne Ahnung was man tut schnell nen Kurzen verursachen.
3. Zu allererst würde ich mal folgendes probieren:
- Steck den Stecker am Lichtschalter ab
- Mach Dir ein Kabel mit einer fliegenden Sicherung zurecht das Du an der Batterie anklemmst.
- Dann hängst Du dieses Kabel erst an den Pin 8 vom Lichtschalter (Gr/Ge) - das ist Standlicht links und sollte funtzen.
- Dann hängst Du das Kabel an den Pin 5 vom Lichtschalter (Gr/GWs - das ist Standlicht rechts - wenn es hier fliegt liegt das Problem an einem der Scheinwerfer (glaub ich aber nicht)
-  Dann hängst Du das Kabel an den Pin 1 vom Lichtschalter (Gr/Rt) - das sind die ganzen Innenbeleuchtungen
4. Wenn Du einen BC/ATA/Digitaluhr in der Konsole hast solltest Du die auch mal abstecken, genau wie das Radio, weil hier die Beleuchtung auch abhängig vom Zündschloss  geschaltet wird
Georg
https://e30-talk.com/topic/112573-sicherung-standlicht-rechts/#findComment-1487185
hast recht Schorsch; bei der beschriebenen Konstellation ist das Kennzeichenlicht außen vor!
Man sollte besser lesen .... :wall:
https://e30-talk.com/topic/112573-sicherung-standlicht-rechts/#findComment-1487188
na ja...du willst doch auch nur helfen, jochen.
in diesem fall hätte alles fachwissen nix genutzt - aber das soll dirk mal selbst schreiben
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/112573-sicherung-standlicht-rechts/#findComment-1487196
Hallo zusammen,
also ich hab den Fehler gefunden.
Beim Tausch vom Blinkerhebel hab ich wohl einen Stecker zu viel angesteckt.
Das Blinkrelais war für den Anhängerbetrieb und der Stecker der zuviel war passte prima in ein Gegenstück.
Rausgezogen und alles war wieder gut.
Elektrik ist schon was feines. Aber wie das jetzt mit dem Standlicht rechts zusammen hängt, keine Ahnung.
Vielen Dank für eure Hilfe, besonders an Harry!!
lg
Dirk
https://e30-talk.com/topic/112573-sicherung-standlicht-rechts/#findComment-1487208
Das mit dem Standlicht ist ganz einfach.
Bei ausgeschalteter Zündung wird vom Zündschloss aus der Plus für sie Standlichter zum Blinkerschalter freigegeben und dort wenn der Schalter über die Blinkstellung hinausgedrückt wird auf das jeweilige Standlicht geschaltet. "Parklicht"
Wenn da was falsch angeschlossen war ging der Kontakt halt auf Masse und "Patsch"
@Jochen: Kein Problem - ich hab auch zweimal lesen müssen. Wichtig ist nur, dass der Fehler gefunden wurde und ich wollte verhindern, dass der TE am falschen Ende sucht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/112573-sicherung-standlicht-rechts/#findComment-1487228
