5 loch bei e30 ?! :S
Hi Leute,
ich bin noch unerfahren und ich hoffe ihr könnt mir helfen wie immer eigentlich :-D
ich würde gerne felgen bei meinem e30 rannmachen die sind vom e36 was muss ich alles umbauen oder was für teile brauch ich um das hinzubekommen?
ghet das überhaupt ?? :-(
felgen größe die ich rannmachen möchte : sind 8,5x17 et 13 wenn ihr mehr daten braucht einfach bescheid geben :D
danke schonmal...
mfg :winken:
https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/
Na sauber. So gehen Foren kaputt rolling stoned  :klatsch:  ...schon mehrmals miterlebt!
@Serkan: Benutze für soetwas bitte die Suchfunktion. Ich habe damit auf anhieb folgendes gefunden:
http://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/
http://e30-talk.com/topic/106929-5-loch-umbau-mit-e36-teilen/
http://e30-talk.com/topic/106000-5-loch-umbau-von-ebay/
http://e30-talk.com/topic/106003-verst%C3%A4ndnisfrage-compact-hinterachse/
http://e30-talk.com/topic/100218-5-loch-umbau-vorne-von-300mmde/
Außerdem: http://www.e30.de/content3.php?ucid=8
Grundsätzlich ist die Frage: Möchtest du möglichst viel mit Original BMW Teilen arbeiten, oder machts dir nichts aus, Spezialteile zu nehmen?
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1486824
Wenn es dir wichtig ist, möglichst viele OEM Teile zu benutzen, dann mach den Umbau komplett mit E36 Teilen und einer Adapterhülse an der Vorderachse.
Wenns dir nicht wichtig ist, dann hilft dir der Gert (vokuhila) hier ausm Forum bestimmt gerne weiter, oder eben die Teile von Tino (www.300mm.de)
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1486860
Wie wärs denn, wenn du es gleich schreibst, wie man es besser macht Matze330i?
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1486885
Am besten natürlich e30 M3.
Ich habe auch damals mit den e36 umprobiert und bin zu dem Schluss gekommen das es nicht funktioniert. Und ich habe auch noch keinen gesehen der es wirklich geschafft hat das Rad mittig in den Radlauf zu stellen. Daher würde ich immer von den e36 Teilen abraten.
zB. weiss ich nicht was du mit Adapter meinst.
Ich würde mittels Adapter und Hülse umbauen wenn ich es noch einmal machen müsste.
https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1486887
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1486889
