Serkan-318i Geschrieben: 2. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2015 Hi Leute,ich bin noch unerfahren und ich hoffe ihr könnt mir helfen wie immer eigentlich ich würde gerne felgen bei meinem e30 rannmachen die sind vom e36 was muss ich alles umbauen oder was für teile brauch ich um das hinzubekommen?ghet das überhaupt ?? felgen größe die ich rannmachen möchte : sind 8,5x17 et 13 wenn ihr mehr daten braucht einfach bescheid geben danke schonmal...mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 2. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2015 wurde alles schon diverse Male hier besprochen. Suchen hilft weiter.Außerdem: www.e30.de Welche Felgen sollens denn werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1486813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 2. Juni 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2015 (bearbeitet) Na sauber. So gehen Foren kaputt rolling stoned ...schon mehrmals miterlebt! @Serkan: Benutze für soetwas bitte die Suchfunktion. Ich habe damit auf anhieb folgendes gefunden:http://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/http://e30-talk.com/topic/106929-5-loch-umbau-mit-e36-teilen/http://e30-talk.com/topic/106000-5-loch-umbau-von-ebay/http://e30-talk.com/topic/106003-verst%C3%A4ndnisfrage-compact-hinterachse/http://e30-talk.com/topic/100218-5-loch-umbau-vorne-von-300mmde/Außerdem: http://www.e30.de/content3.php?ucid=8 Grundsätzlich ist die Frage: Möchtest du möglichst viel mit Original BMW Teilen arbeiten, oder machts dir nichts aus, Spezialteile zu nehmen? Bearbeitet: 2. Juni 2015 von GearX Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1486824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Serkan-318i Geschrieben: 2. Juni 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2015 ist eigentlich relativ egal :) vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1486843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 2. Juni 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2015 Wenn es dir wichtig ist, möglichst viele OEM Teile zu benutzen, dann mach den Umbau komplett mit E36 Teilen und einer Adapterhülse an der Vorderachse. Wenns dir nicht wichtig ist, dann hilft dir der Gert (vokuhila) hier ausm Forum bestimmt gerne weiter, oder eben die Teile von Tino (www.300mm.de) Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1486860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze330i Geschrieben: 2. Juni 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2015 und wenn du es richtig machen willst nimmst du vorne keine e36 Teile Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1486884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 2. Juni 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2015 Wie wärs denn, wenn du es gleich schreibst, wie man es besser macht Matze330i? Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1486885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze330i Geschrieben: 2. Juni 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2015 Wie wärs denn, wenn du es gleich schreibst, wie man es besser macht Matze330i? Am besten natürlich e30 M3. Ich habe auch damals mit den e36 umprobiert und bin zu dem Schluss gekommen das es nicht funktioniert. Und ich habe auch noch keinen gesehen der es wirklich geschafft hat das Rad mittig in den Radlauf zu stellen. Daher würde ich immer von den e36 Teilen abraten. zB. weiss ich nicht was du mit Adapter meinst. Ich würde mittels Adapter und Hülse umbauen wenn ich es noch einmal machen müsste. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1486887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 2. Juni 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2015 Dann meinen wir bestimmt beide das hier Matze: http://www.epytec.de/radnaben-sonderumbau-und-zubehoer/4443/bmw-e30-radnaben-umbau-lochkreis-5x120-e36-e46-lochkreisadapter-vorderachse-5-loch-radnabe?c=1852 Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1486889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Serkan-318i Geschrieben: 3. Juni 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2015 vielen dank leute Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1487004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Serkan-318i Geschrieben: 3. Juni 2015 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2015 hey matze330i was hast du für eine felgen größe wenn ich fragen darf ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1487005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze330i Geschrieben: 3. Juni 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2015 hey matze330i was hast du für eine felgen größe wenn ich fragen darf ? darfst du. 8,5 und 10x17 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1487013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 7. Juni 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2015 Auf 300mm gibts auch noch ein etwas größeres Bremsenkit, das gleich den 5 Loch Umbau mit an Bord hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112552-5-loch-bei-e30-s/#findComment-1487421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
