Benzinpumpe fördert nicht
Hallo. Ich habe ein fl Cabrio mit m20b25. In meinem Motor hat es was zerlegt da hab ich auf einen vfl b20 umgerüstet. Kabelbaum vom b20 übernommen und ein Steuergerät mit der Endnummer 172 genommen. Da keins zum Motor dazu war.
So nun fördert meine benzinpume nicht mehr.
Am motorstecker hab ich schon gemessen kommt nix an.
Brücke ich das ganze über die Batterie pumpt sie.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank schon mal.
Grüße Micha
https://e30-talk.com/topic/112509-benzinpumpe-f%C3%B6rdert-nicht/
wäre sinnvoll; der B20 hatte wohl noch die Vorförderpumpe und die außenliegende Pumpe, der B25 aber die Intankpumpe.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/112509-benzinpumpe-f%C3%B6rdert-nicht/#findComment-1486456
damit hat es aber nichts zu tun
https://e30-talk.com/topic/112509-benzinpumpe-f%C3%B6rdert-nicht/#findComment-1486457
Oder söllt ich lieber meinen kabelbaum vom 2,5er dran hängen um noch evtl. mehr fehlern aus dem weg zu gehen?
ja das solltest Du machen, weil ansonsten noch paar andere Dinge nicht funktionieren werden, DZM, Verbrauchsanzeige und ggf. auch das ABS (wenn der FL "neu genug" ist)
das ist zwar alles auch anpassbar, aber es macht wenig Sinn da herumzupfuschen, wenn wie in dem Fall hier der passende Kabelbaum auch vorhanden ist
https://e30-talk.com/topic/112509-benzinpumpe-f%C3%B6rdert-nicht/#findComment-1486458
kontrolier mal die sicherung
hat ich letztens wollte fahren sprang aber ich an
hab mir einen wolf jesucht weil die sicherung heile aussah war sie aber nicht
https://e30-talk.com/topic/112509-benzinpumpe-f%C3%B6rdert-nicht/#findComment-1486466
So ich hab den kabelbaum getauscht und hab das selbe Problem wieder. Hab das Relais gedrückt da geht's.
Seltsam.
Du hast nicht das gleiche Problem, Du hast jetzt ein anderes, es wirkt sich nur gleich aus
vorher hattest Du wegen dem unbelegten Stecker am Motorkabelbaum neben dem Steuerteil kein Plus an der Wicklung vom Benzinpumpenrelais
jetzt hast Du das Plus dort zwar, aber das Steuergerät schaltet die Masse nicht durch, was am Ende den gleichen Effekt hat dass das Relais nicht zieht
nun musst Du systematisch suchen, folgendes musst Du zuerst prüfen :
sind die Plus und Masseleitungen mit den Ringösen an Dom und Batteriepluspol richtig angeschlossen ?
zieht das DME Hauptrelais bei Zündung ein auch an ? erkennst Du auch daran, dass der LL-Steller summt
hast Du die Geber von KW und Zylindererkennung nicht vertauscht angesteckt ? wird gerne mal gemacht, weil es eben auch falsch herum passt, dann bekommt das Steuergerät kein Drehzahlsignal und schaltet das Benzinpumpenrelais nicht an
https://e30-talk.com/topic/112509-benzinpumpe-f%C3%B6rdert-nicht/#findComment-1486503
