Massekabel - Wo sitzen diese beim M40?
Hey,
wollte mich mal erkundigen wo im Motorraum beim M40 überall Massekabel im Motorraum vorhanden sind, die evtl. mit zunehmenden Alter zu korrodieren anfangen könnte ;) E30 M40 & E36 M40 müssten ja gleich sein, oder ?
Mfg
Bearbeitet: von BaMbO-Deluxe
https://e30-talk.com/topic/112480-massekabel-wo-sitzen-diese-beim-m40/
ein Masseband gibt es beim M40 bestenfalls von der Motorhaube zum Motorhaubenscharnier
es gibt dann noch runde isolierte Massekabel (keine Bänder) vom rechten Motorhalter zum Längsträger, vom Lichtmaschinengehäuse zum Lichtmaschinenhalteblock und vom Batterieminuspol zum Federdom
https://e30-talk.com/topic/112480-massekabel-wo-sitzen-diese-beim-m40/#findComment-1486131
  • 1 Jahr später...
Hole mal den Thread aus aktuellem Anlass wieder hoch!
Natürlich meinte ich damals alle Masskabel im Motorraum ;)
Beim letzten Ölwechsel meines E36 M40 habe ich mal den Untergrund des Motorraum begutachtet, dabei musste ich feststellen, dass das Massekabel vom Generator zum Längsträger schon leicht korrodiert ist und leicht offen liegt (siehe Bilder). Leider finde ich nicht das gesuchte Massekabel im ETK für den E36 M40, dort ist dies nicht aufgelistet. Vielleicht weis jemand wie die Teilenummer lautet damit ich es bestellen kann. Es handelt sich um einen 80A-Generator von BOSCH.
Danke
https://e30-talk.com/topic/112480-massekabel-wo-sitzen-diese-beim-m40/#findComment-1622070
Was hat das denn für einen Anschluß?
2 mal Ringöse?
Da kannste dir doch preiswert ein neues bauen.
Edit hat`s gefunden:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/12521312124
Unter "Kabelbaum Befestigungsteile", völlig logisch :freak:
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/112480-massekabel-wo-sitzen-diese-beim-m40/#findComment-1622073
Danke für die Info, habe es mir auch noch mal angeschaut im ETK unter E30 M40. So wie ich es gesehen habe gibt es auch noch ein weiteres Massekabel, läuft Beifahrerseitig vom Motorblock an die Karosserie. Kann das hier Nr. 9 sein?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E36-Sedan/Europe/316i-M40/L-M/sep1991/browse/engine_electrical_system/battery_cable_battery_front/
https://e30-talk.com/topic/112480-massekabel-wo-sitzen-diese-beim-m40/#findComment-1622192
ja genau so ist es. Dieses hatte ich beim Motortausch vergesssen festzuschrauben.Das lag nur an und hat mächtig gefunkt, aber der Motor lief trotzdem.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/112480-massekabel-wo-sitzen-diese-beim-m40/#findComment-1622198
weiter oben hab ich doch schon geschrieben dass ein Massekabel vom rechten Motorhalter zum Längsträger an der Karosse geht und das dürfte die Nr. 9 sein
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/112480-massekabel-wo-sitzen-diese-beim-m40/#findComment-1622224
  • 4 Wochen später...
Habe übrigens das Massekabel ausgetauscht, hat alles gepasst :) Leider flackert mein Scheinwerferlicht und Innenlicht noch immer leicht im Leerlauf :/ Lima und Batterie kamen letztes Jahr neu..... dann such ich mal weiter, oder hat jemand noch Tipps ;D
https://e30-talk.com/topic/112480-massekabel-wo-sitzen-diese-beim-m40/#findComment-1624449
