Hallo zusammen
Ich habe in letzter Zeit den Verdacht, dass in meinem E30 die Lampe der Reserve-Anzeige in der Tankuhr nicht mehr geht. Ich meine, die ging mal an, wenn der (grosse) BC
Die letzten Tankfüllungen habe ich immer eingefüllt, wenn er bei 6.0L stand. (Kann leider nicht später tanken da ich ca 120km am Stück fahre, wenn ich ihn fahre).
Frage: Gibt es eine Methode, ausser Ausbauen, wie ich die Lampe testen kann? Also ob die überhaupt noch geht?
Danke und Grüsse
Roboduck
https://e30-talk.com/topic/112451-lampe-tankreserve-funktionstest/
Stecker vom Tankgeber abziehen und brücken ;)
Tankgeber findest du unter der Rückbank, wenn du den Deckel darunter abnimmst.
https://e30-talk.com/topic/112451-lampe-tankreserve-funktionstest/#findComment-1485842
ich würde, wenn ich schon soweit bis zum Tankgeber vorgedrungen bin, dann schon eher den Geber aus dem Tank rausziehen um zu sehen ob der Kontakt auch schaltet
beim nur Kabel brücken wird ja nur die Lampe geprüft und man weiss nicht ob der Schwimmerkontakt funktioniert
https://e30-talk.com/topic/112451-lampe-tankreserve-funktionstest/#findComment-1485861
ersatzkanister in kofferraum und fahren bis er stehen bleibt, oder die lampe leuchtet
https://e30-talk.com/topic/112451-lampe-tankreserve-funktionstest/#findComment-1485892
Das Stehenbleiben passiert dann aber meist an Stellen, an denen man es gerade überhaupt nicht gebrauchen kann oder wenn´s sowieso gerade pressiert.
 Dann lieber den Schwimmer raus und nachsehen.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/112451-lampe-tankreserve-funktionstest/#findComment-1485908
naja ich hab schon öfter nen tank leergefahren. das kündigt sich lange bevor der motor wirklich stehnbleibt an das kaum noch sprit drin ist. und wenn es mein zeitplan nich zulässt 5 minuten für das auffüllen ausm kanister zu investieren bin ich einfach zu spät losgefahren
als erstes fühlt sich das an als wenn einer beim beschleunigen nen gummiband hinten angehängt hat .....
https://e30-talk.com/topic/112451-lampe-tankreserve-funktionstest/#findComment-1485921
