RollingStone Geschrieben: 19. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 (bearbeitet) Tach! Ich glaube, irgendein Merkbefreiter hat mal an meinen Azev A 10x17 ET20 rumgespant und dadurch die ET um ein paar mm erhöht, sodass die Teile jetzt bei Testmontage an der HA innen dort schleifen, wo die Aufnahme für die Hinterachsfeder ist. (direkt über der Federgummiunterlage) Kann ich umgehen, wenn ich 5mm-Spurplatten montiere. Problem dann: Es bleibt durch die tolle monströse Fase in der Felge nur noch eine Zentrierung durch die Nabe von ca. 1mm. Bedenkenlos montierbar? Danke. Bearbeitet: 19. Mai 2015 von RollingStone Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 19. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Nimm Spurplatten mit Zentrierring! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. Mai 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Lass die Radbolzen weg dann passt das. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 19. Mai 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Nimm Spurplatten mit Zentrierring! Wenn das so einfach wäre. Das funktioniert doch nur bei Spurplatten mit mindestens 15mm Dicke, weil sonst die Radnabe im Weg ist?Dann muss ich ja die Radkästen bis nach Alaska ziehen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 19. Mai 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Sorry, stimmt, bei so Dünnen wird es echt eng Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 19. Mai 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Ab 7 Dicke/Stärke mm je Seite gibt es Spurplatten mit Mittenzentrierung.Schau mal bei SCC Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 19. Mai 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Fahr doch einfach mal und guck ob's OK ist, sprich nichts vibriert. Gibt schließlich auch Felgen mit Zentrierring aus Plastik - da die Zentrierung keine tragende Eigenschaften hat, sondern die Reibwirkung zw. Felge und deren Auflagefläche in Verbindung mit dem durch die Radschauben übertragenen Anpressdruck dafür sorgt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 19. Mai 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Ab 7 Dicke/Stärke mm je Seite gibt es Spurplatten mit Mittenzentrierung.Schau mal bei SCC Die schmalsten die ich dort für die HA finde sind mit 11mm angegeben. Fahr doch einfach mal und guck ob's OK ist, sprich nichts vibriert. Gibt schließlich auch Felgen mit Zentrierring aus Plastik - da die Zentrierung keine tragende Eigenschaften hat, sondern die Reibwirkung zw. Felge und deren Auflagefläche in Verbindung mit dem durch die Radschauben übertragenen Anpressdruck dafür sorgt.. Ja, würde ich gerne machen. Brauch ich erst mal den passenden Reifen.Ich sehs schon kommen...nachher schlägt das wie Bolle und ich hab Reifen und Montage umsonst gekauft. (scheiss Studentendasein) P.S. Ich mag den Menschen nicht, der die Teile innen abgedreht hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. Mai 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Ich würde mich ganz vertrauensvoll an Herrn Schippan wenden und freundlich nachfragen was machbar ist. http://www.schippan-shop.de/EXEC/0/00608504829A0C4AF693E440?gclid=CJWZl5yFzsUCFa3MtAodICkAXw Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 19. Mai 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 (bearbeitet) Ich würde mich ganz vertrauensvoll an Herrn Schippan wenden und freundlich nachfragen was machbar ist. http://www.schippan-shop.de/EXEC/0/00608504829A0C4AF693E440?gclid=CJWZl5yFzsUCFa3MtAodICkAXw Guter Link, die Seite hat Stil. Dürfte noch aus E30-Zeiten stammen. Vielleicht bekomme ich einen Satz kostenlos wenn ich ihm verrate, dass sich schon in seiner Überschrift ein Schreibfehler befindet. Edit: Alternativ vielleicht eine 3mm-Platte ohne Zentrierung von SCC oder auch von Schippan.Ist das eintragbar, wenn von Felge zu dieser Federunterlage innen noch nen Platz von ca. 5mm ist? Bearbeitet: 19. Mai 2015 von RollingStone Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 19. Mai 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 ich habe bei meinen felgen 5mm verbreiterungen draufweiß jetzt aber nich wieviel da noch übersteht zum zentrieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 19. Mai 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 hab 10mm mit Zentrierung musste aber 2-3mm von der Nabe wegschleifen damit die plan aufliegen. Als Sonderanfertigung be SCC gibt's glaub ich Platten mit größerer Aussenfase die sind dann Innen tiefer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 19. Mai 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Ich warte seit knapp 2 Wochen auf Rückantwort von SCC. Da wurde mir gesagt, dass so spezielle Anfragen an die Ingenieure weitergeleitet werden. Seit dem kam nichts mehr... Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 19. Mai 2015 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Ich warte seit knapp 2 Wochen auf Rückantwort von SCC. Da wurde mir gesagt, dass so spezielle Anfragen an die Ingenieure weitergeleitet werden. Seit dem kam nichts mehr... Wundert mich jetzt nicht. Vielleicht mal die Martina anrufen:http://spurverbreiterung.de/shop_content.php?coID=109&XTCsid=jf453038r1gi06vpokdq1msol1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 20. Mai 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2015 (bearbeitet) Zentrierung ist Zentrierung. Wenn der 1 mm zentriert - also auf dieser Strecke nicht nur Fasen undoder Übergangsradien übereinander liegen, dann reicht das. Wenn das der Fall ist, passt da auch keine zus. Zentrierung einer Spurplatte rein - die hätte ja gar keinen Platz. Bearbeitet: 20. Mai 2015 von mlei Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 20. Mai 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2015 Und schön gleichmäßig die Felge anzwirbeln... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112422-~1mm-f%C3%BCr-felgenzentrierung-an-ha-ausreichend/#findComment-1485569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
