Janosch Geschrieben: 12. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2015 Hallo, kann mir jemand mal ein paar Bilder von der richtigen Position des Gummiklotzes im Verdeckkasten auf der Fahrerseite machen? Bei mir scheint der nicht mehr an der richtigen Stelle zu sitzen. Außerdem wäre es schön wenn ich Bilder vom richtig gefalteten Verdeck im Kasten sehen könnte. Oder vielleicht noch besser ein Video, seitlich aufgenommen, wo man erkennen kann wie sich das Verdeck beim öffnen falten soll. Bei mir stehen bei komplett eingefalteten Verdeck die beiden vorderen Metallbügel noch ziemlich weit aus dem verdeckkasten raus und der Motor des Deckels muss sich immer ziemlich abmühen um den Deckel zu schließen. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112353-kann-mir-jemand-bilder-von-dem-gummiklotz-im-verdeckkasten-und-von-dem-korrekt-gefalteten-verdeck-machen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 12. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2015 Vielleicht machst Du mal ein Bild von Deiner Faltung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112353-kann-mir-jemand-bilder-von-dem-gummiklotz-im-verdeckkasten-und-von-dem-korrekt-gefalteten-verdeck-machen/#findComment-1484564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Mai 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2015 (bearbeitet) der Gummi ist eigentlich genau gegenüber von der Abdeckung vom Antrieb und leicht schräg. Sollte man sehen, weil es unter dem Gummiklotz sauber ist.Ich denke, bei dir klappt der erste bewegliche Spriegel nicht nach hinten und der Spriegel und die Spanngurte blockieren dann ein korrektes Falten.Dadurch steht dann der Frontspriegel zu weit aus dem Kasten raus.Gruß Jochen Bearbeitet: 12. Mai 2015 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112353-kann-mir-jemand-bilder-von-dem-gummiklotz-im-verdeckkasten-und-von-dem-korrekt-gefalteten-verdeck-machen/#findComment-1484566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy2412 Geschrieben: 18. Mai 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2015 Hi ich hatte damals auch in meinem 318i Cabrio ein elektrisches Verdeck ( zum Brechen) und bei mir hat es auch selten richtig funktioniert ich musste ab und an mal den Knopf los lassen und nochmal drücken das die Motoren das Verdeck nochmal nach spannen und richtig in den Kasten ziehen. Probier es mal aus. Meist sind die Riemen vom Verdeck schon etwas gelängt. Ansonsten wenn es hilft kann ich morgen mal ein paar Bilder von meinem Manuelln machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112353-kann-mir-jemand-bilder-von-dem-gummiklotz-im-verdeckkasten-und-von-dem-korrekt-gefalteten-verdeck-machen/#findComment-1485364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Mai 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Ich hatte mal ein altes Auto mit toten Stoßdämpfern und ausgeschlagenenem Fahrwerk und verstellter Spur, war zu brechen die Karre. Ist einfach nie richtig gefahren. Ich kann aber gerne mal Videos von meinem aktuellen Neuwagen einstellen die zeigen wie der fährt........: Der Gummiklotz klebt so im Verdeckkasten, das der Spannbügel dort (wie auf der anderen Seite auf der Antriebsverkleidung) aufliegt. Er dient dazu das das Verdeck nicht schief im Kasten hängt und das Gestänge leidet. Mit dem vorliegenden Problem kann er nichts zu tun haben. Klebt der falsch, senkt sich das Verdeck sogar tiefer in den Kasten. Das daß Verdeck nicht komplett im Kasten verschwindet und der Deckel es final runter drückt ist allerdings normal. Es darf nur nichts dabei eingeklemmt werden. Sollte sich das Verdeck nicht richtig in Falten legen, ist das eigentlich deutlich sichtbar. Knüllt sich dann zusammen/klemmt sich zwischen den Gestängesegmenten ein, anstatt sich von der Seite gesehen schön in "Schlaufen" zu legen. Schuld sind dann eigentlich immer ausgeleierte Spannbänder, evtl. ein fehlender "Hilfsspriegel" (Draht über den Vordersitzen) oder auch ein minderwertiger/schlecht verarbeiteter Verdeckbezug. Eine zu frühe Endabschaltung wäre auch möglich aber sehr unwarscheinlich. Der Hauptmotor "verstellt" sich eigentlich nur wenn ein "Kumpel der Ahnung hat" daran rumgefummelt hat. Ansonsten ist realplayers Vorschlag erstmal der einzig zielführende..... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112353-kann-mir-jemand-bilder-von-dem-gummiklotz-im-verdeckkasten-und-von-dem-korrekt-gefalteten-verdeck-machen/#findComment-1485419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
