schwarze Hella Scheinwerfer - woran erkennen?
E30.1992
ich brauche mal euren Rat.
Ich suche schwarze Hellas. Jetzt habe ich welche mit einer dunklen und einer hellen Rückseite gefunden. Es sind aber beide schwarze Hella Scheinwerfer. Gibt es dort auch noch weitere Unterschiede oder sind schwarze Hellas = schwarze Hellas?
...ich versuche mal ein Bild anzuhängen auf dem der letzte bei Schmiedmann verfügbare Satz echte schwarze Hellas abgebildet ist.
Dort kannst du sehen das die SW aussehen wie der von deinem linken Bild.
Ob der SW auf deinem rechten Bild ein nachträglich auf Schwarz "getunter" ist oder ob er vielleicht einfach nur älter ist, weiß ich nicht.
Es könnte auch sein, das Hella Anfangs die hellen Rückseiten verwendet hat, die schwarzen SW gibt es immerhin schon seit etwa 1988 (ich meine die ABE wäre im Herbst ´87 erstellt worden).
Gruß, Pit :sonne:
...vielleicht klappt es jetzt mit dem Bild...
Gruß, Pit :sonne:
ganz einfach die "echten " schwarzen haben beim Standlich einen kleinen Kreis ähnlich wie eine Lupe. Nachgemachte oder wo das Glas getauscht wurden gaben ein geriffeltes Ei. Die graue Rückseite am Reflektor ist Wurschd den kann man wechseln wenn er stumpf ist.
Bearbeitet: von BadBoy88
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
ja das sind umgebaute, die mal weiss waren
gute Umbauer machen wenigstens das HELLA Typenschild der schwarzen drauf, aber selbst dafür hat es nicht gereicht
aber "original" hinschreiben ..... ist eigentlich eine Unverschämtheit sondersgleichen
Bearbeitet: von vokuhila
Bei Kleinanzeigen gibt es auch angeblich Originale mit dem geriffelten Ei. Die liegen teilweise über 400€.
Mal ne blöde Frage. Was dürfen originale kosten und was nachgemachte?sind die überhaupt legal? Und warum macht man die überhaupt nach, es gibt doch günstige "Hella-Look" SW zu günstigen Preise mit ABE.
Nur so mal ne Frage ?
Warum müssen das unbedingt die Originalen von Hella sein ?
Und 2tens . Ich habe auch noch Originale Schwatte von Hella.
Habe da mal ne Streuscheibe gewechselt. Sind das nun keine Originalen mehr ?
Bearbeitet: von Stauber
Da die e-Prüfnumnmer (die im Glas sitzt) dann eine andere ist, ist somit genau genommen sogar die Betriebserlaubnis der Scheinwerfer erloschen ...
Signatur
es müssen nicht unbedingt die originalen schwarzen von Hella sein, umgebaute weisse Hella oder Bosch funktionieren ebenso gut und sind auch noch schwärzer, wenn man es richtig macht
auf die Lichtausbeute usw. hat das "schwarz machen" keinen Einfluß, da nur unwichtige Teile geschwärzt werden und nichts was den Lichtstrom behindert
ich selbst würde niemals Geld ausgeben nur um "originale schwarze Hellas" zu bekommen, weil es mir Wurscht ist
aber : es müssen originale schwarze Hellas sein wenn sie als originale schwarze Hellas angeboten werden und darum ging es mir (und anderen) bei der ebay Verarsche
und wenn Du eine Streuscheibe von einem weissen Hella auf einen originalen schwarzen Hella gemacht hast, dann waren es mal originale und sind nun umgebaute mit der falschen Streuscheibe, wenn das für Dich auch o.k. ist dann passt es doch und es gibt nichts zu meckern
  • 11 Monate später...
Nö, ist keine Unverschämtheit, sondern ganz einfach nur Betrug ...
Antwort auf ein älteres Thema, weil ich schon mehr als ein Jahr nicht mehr on war.
Unverschämt oder Betrug. Wer hat mich dann damals vor 28 Jahren betrogen?
Meine schwarzen Hellas hatte ich damals original verpackt bei einem Boschdienst in unserer Nähe bestellt und bekommen. Ich müsste damals auch einer der Ersten gewesen sein, der die schwarzen gekauft hat.
Im Karton waren unterschiedliche Streuscheiben für die Abblendlichter (beide Gläser wie oben beschrieben).  Auf beiden Stand auch Hella. Ich hatte mir nichts dabei gedacht und war der Meinung, dass das wegen links und rechts so gehört. Komisch hat`s zwar ausgesehen aber gelassen habe ich das so weil ich es nicht besser wusste.
Nach 10 Jahre hatte ich ein Glas zu Bruch gefahren und nun den anderen Typ als Ersatz bekommen. Natürlich wieder gewundert. Also konnten die unterschiedlichen Gläser von damals nichts mit links und rechts zu tun gehabt haben. Froh war ich allerdings, da jetzt die Abblendlichter endlich gleich waren. Es sind übrigens jetzt beide mit der runden Linse.
Wie kann so etwas passieren? Ich glaube nicht das Hella jemanden betrügt und in so einer Sache schon gar nicht.
Depot gab es damals auch noch nicht und wer hatte Interesse ein Glas im Originalkarton zu tauschen.
Vermutlich hat Hella gerade verbaut was zur Hand war.
