der DZM hat noch eine separate Sicherung; welche fällt mir grade nicht ein. Sollte aber auf Dauerplus sein.
Evtl. alle Sicherungen im Sicherungskasten überprüfen.
https://e30-talk.com/topic/112284-e30-dzm-problem/#findComment-1484038
Der Drehzahlmesser hängt an der Selben Sicherung wie die Innenbeleuchteung, die Nummer weiß ich im Moment auch nicht,
aber wenn deine Innenbeleuchtung nicht geht, dann weißt Du bescheit.
Unabhängig davon hat bei mir mal nach dem Überwintern der DZM gehangen, musste immer draufklpfen damit er wiedekkr ging. Irgendwann ging gar nichts mehr.
Habe mir dann bei ebay ein Komplettes KI besorgt, da ich keinen Fehler am DZM finden konnte, habe dann den DZM einfach getauscht. Der "neue" lief leider immer leicht
ruckartig, aber inzwischen sehe ich das nicht mehr, oder es ist weg, muß mal wieder genau drauf achten.
https://e30-talk.com/topic/112284-e30-dzm-problem/#findComment-1484091
man sollte nicht vergessen,das diese instrumente sogenannte kreuzspulinstrumente sind,welche mit gegenläufigen magnetfeldern arbeiten.eine fehlende komponente bringt funktionsausfall.
also kann der dzm-impuls fehlen, oder die versorgungsspannung.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/112284-e30-dzm-problem/#findComment-1484301
