Sitzbezüge wechseln
Sebi328i
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei meine nutria Sitzbezüge abzuziehen und zu waschen. Während, spätestens nach dem Enternen der Bezüge vom Schaumstoff, kam die Frage wie ich die nach dem Waschen eigentlich wieder festgenommen.
Überall diese Drahtklammern, die werd ich da so sicher nicht wieder montieren.
Ich habe schon gelesen, dass es mit Kabelbindern funktionieren soll, aber gerade bei Rückbank und Rückenlehne steht der ganze Stoff doch ganz schön unter Zug, halten normale Plastikkabelbinder sowas aus?
Oder gibt es eventuell eine Alternative? Gibt's ein Gerät, welches ich nicht kenne, das diese Metalldrähte da, schmerzfrei im Finger, wieder reinbekommt?
Kann ein Sattler sowas? Oder ist das reine Handarbeit, Draht einfädeln, umbiegen und abknipsen?
Danke für eure Hilfe
Sebastian
Drahtklammern und Zange gibt's auch bei eBay und kosten nicht so viel, aber man kann wohl auch jede normale Zange verwenden.
Bei den Drahtklammern brauchst du vielleicht neue? Oder kannst du die alten auf- und zumachen, ohne dass die sich zu sehr verbiegen oder sogar brechen?
Weinberge
 Instagram: @cleanbavarian
Da das bei mir auch demnächst anstehen könnte, für was genau habt ihr Kabelbinder verwendet? Die Sitzbezüge inkl. Schaumstoff montiere ich auch immer mit Kabelbindern am Gestell bzw. Rahmen.
Aber wie funktioniert das mit dem Sitzbezug auf dem Schaumstoff (nur die Mittelteile)? Da kann ich mir einfach nicht vorstellen wie das mit Kabelbindern klappen soll?!
Je nachdem kannst Du den Bezug am Schaumstoff auch mit langen Tackerklammern befestigen - aber aufpassen, in welche Richtung Du die schiesst.
Und je nachdem braucht man die Bezüge am Schaumstoff auch gar nicht separat zu befestigen sondern befestigt den Schaumstoff dann mit dem Bezug am Rahmen.
Ich richte mich da immer etwas nach Gefühl.
Georg
Nunja, normale wenn auch längere Tackerklammern werden wohl nicht den gewünschten Erfolg bringen. Wie sollen die denn halten?
Original sind ja spezielle Klammern verbaut, die nach aussen gebogen sind um sich im Stoff zu verankern. Ich bin aber leider noch nicht fündig geworden welches Werkzeug bzw. Klammer genau verwendet werden kann.
  am Am 5.5.2015 um 11:12 schrieb Andi-MB:
Klammern: [ klick]
Zange: [ klick]
Mit der Zange kam ich gar nicht zurecht, besser ging das mit zwei Spitzzangen und viel Fingerspitzengefühl.
Damit bekam ich die Klammern gut "durchgefädelt" und zusammengebogen.
Als Hinweis:
Die Zange aus dem Link ist sehr billig, um ordentliche Ergebnisse zu erzielen, sollte man evtl. etwas mehr Geld dafür ausgeben oder sich eine leihen.
Allerdings geht es wie gesagt auch komplett ohne. :-)
Alternativ könnte man auch mal nach "Polsterklammern PKW" und "Polsterklammerzange" o.ä. googeln.
Gruß,
Sarah
Hallo Sarah, sehr nett danke.
Leider geht es hier um die Klammern die den Sitzbezug auf den Schaumstoff spannen.
Diese sind nicht mit den in deinem Link sogenannten Schweinekrampen/Polsterklammern befestigt sondern mit einer Art Tackerklammer, die sich nach dem Eindringen in den Stoff nach aussen verbiegt.
Im Gegensatz zu einer 0815 Tackerklammer verankert sich diese somit im Stoff und kann nicht ohne Kraftaufwand herausgezogen werden.
Wo man diese Klammern bzw. das Werkzeug findet, leider keine Ahnung.
Die Klammern kann nur eine Druckluftpistole in den Schaumstoff ballern. Entweder zur Posterei oder dem Sattler um die Ecke gehen. Oder faule Eier wie ich haben speziellen Kontaktkleber und verkleben den Bezugsstoff punktuell. Und das hält auch gut.
selbst als sattler habe ich nicht diese "Spreizklammern".
Die oben genannte altenative mit Kleben ist sogar besser und gleichmässiger.
bei BMW gehts auf Zeit, daher nix mit einstreichen, ablüften und umkleben!
Also ruhigen gewissens KLEBEN! ist nicht nur ne Alternative sondern
tatsächlich die bessere lösung!
zum Post von Mirabella: Die Schweinsklammernzange aus dem Link ist tatsächlich mist,
brauchbare kosten 50,- € aufwärts. wenn jemand Beruflich damit zu tun hat ein muss,
Andernfalls kann man sich für ne einmalige aktion tatsächlich auch anders helfen, und den 50 lieber in spass investieren!
Gruss
David
:drive:
  • 2 Jahre später...
Servus,
entschuldigt das ich den alten fred rauskrame habe aber keinen wirklich treffenden gefunden. Welchen Kleber verwendet man dafür und ist es möglich universale heizmatten zwischen schaumstoff und Bezug zu verlegen oder kommen diese dann unter den schaumstoff? Muss bald meine beiden sportsitze in Angriff nehmen und mir deshalb wohl zwangsläufig eine rückbank als spender für den vierzylinderstoff beschaffen..
beste grüße
Marco
ich kann Dir nichts zum Kleber sagen, aber der Tacker, bei dem die Klammern sich beim einschießen flach nach außen legen, sollte ein "Stanley Bostitch T6-8" sein. http://www.ebay.de/itm/Bostitch-PC8000-T6-KIT-06-14-mm-Handtacker-Handheftacker-/122498997221?hash=item1c85825be5:g:YsMAAOSw241Yc4Z5
Die passenden Klammer dafür sehen so aus: http://www.hbs.com.au/images/Stapler/Staples/CR5019.jpg
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
