M20 stottert bei hoher Drehzahl / Volllast
Habe bei meinem e30 ein kleines Problem. Und zwar stottert er ab ca. 4800 Umdrehungen. Es fühlt sich an als wenn er nicht genügend Kraftstoff bekommt. Das Problem tritt nur auf wenn ich besagte Drehzahl mit Volllast erreiche. Bei Teillast zieht er ganz sauber hoch. Sonst gibt es keine Probleme. Springt sauber an, läuft rund.
Ich habe jetzt mal auf Verdacht den Benzindruckregler gewechselt (neu), daran lag es aber nicht. Benzinfilter würde ich fast ausschließen, da 2010 neu gekommen und ich seit dem höchstens 15000km gefahren bin. Oder doch tauschen? Vielleicht ist der Tank ja innen doch rostig und hat ihn verstopft? Oder habt ihr andere Tipps?
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/112244-m20-stottert-bei-hoher-drehzahl-volllast/
guten abend
ich habe das selbe Problem mit dem m20b25 in meinem Cabrio.
und finde den fehler bzw. das Problem auch nicht.
ich habe schon so gut wie alle teile getauscht.
ich habe ja noch die Hoffnung,dass uns ein experte hier im Forum weiterhelfen kann.
mfg
https://e30-talk.com/topic/112244-m20-stottert-bei-hoher-drehzahl-volllast/#findComment-1484341
Ich habe jetzt am WE den Druck gemessen den die Benzinpumpe bringt und dieser ist vollkommen in Ordnung. Das kann es also auch nicht sein. Auch die Filter an der Benzinpumpe ist in Ordnung. Ich werde jetzt doch mal den Kraftstofffilter nochmal wechseln.
Könnte ein verschlissener Aktivkohlefilter dieses Symptom hervorrufen?
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/112244-m20-stottert-bei-hoher-drehzahl-volllast/#findComment-1485325
Spasseshalber mal den LLR austecken.
Falls es das nicht bring, Verteiler und Zündkabel checken, sowie den Stecker unter der Sauge.
Spannung ist ok?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/112244-m20-stottert-bei-hoher-drehzahl-volllast/#findComment-1485578
  • 7 Monate später...
E30Bimmer hast du das Problem mit deinem Motor beheben können? bzw. den fehler gefunden?
ich habe das Problem immer noch :-(
https://e30-talk.com/topic/112244-m20-stottert-bei-hoher-drehzahl-volllast/#findComment-1506743
  • 1 Monat später...
Nein Problem besteht immer noch. Ich muss mir mal noch den Stecker unter der Ansaugbrücke anschauen. Die anderen Fehlerquellen habe ich alle geprüft.
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/112244-m20-stottert-bei-hoher-drehzahl-volllast/#findComment-1511318
Dann probier doch auch noch mal das Benzinpumpenrelais vorsorglich aus - sitzt neben dem DME Relais ...
https://e30-talk.com/topic/112244-m20-stottert-bei-hoher-drehzahl-volllast/#findComment-1511322
Verteilerkappe schon geprüft? War bei mir auch so. Neue Kappe eingebaut und gut wars.
Diskutiere nie mit Idioten, denn sie holen Dich auf ihr Niveau herab und schlagen Dich dort mit Erfahrung.
https://e30-talk.com/topic/112244-m20-stottert-bei-hoher-drehzahl-volllast/#findComment-1511349
