Hilfe! Marder unter Auto gesichtet!!
Hab gestern Nacht als ich Heim kam ein Marder unter meinem Cabbi sitzen sehen.
Als ich gehupt habe ist er abgehauen.
Jetzt hab ich aber keine Lust das der Marder immer wieder zurück kommt.
Muss jetzt mal kontrollieren ob er schon was angefressen hat.
Erklärt vielleicht auch mein Kühlwasserverlust in letzter Zeit....
Die ganzen "Hausmittel" sind ja mehr oder weniger Sinnlos.
Gibt es irgend ein Marderschutzgitter oder Abdeckung für den e30?
Und weiß zufällig jemand ob die Teilkasko Marderschäden übernimmt?
:jj:
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!"
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/112235-hilfe-marder-unter-auto-gesichtet/
nen einzelner marder macht deinem auto gar nix. das jeder marder nur gummi frist ist nen internetmärchen was sich verdammt hartnäckig hält. der marder sucht nur nen warmes plätzchen über nacht.
zum problem wird die sache nur wenn du mit deinem auto (und dem geruch des marders) in das revier eines anderen marders fährst. der betrachtet dann den geruch des fremden marders als eindringen in sein revier und versucht den fremden marder durchs zerstören der höhle (der motorraum deines autos) den fremden marder zu vertreiben. und das endet eben in angebissenen zündkabel und wasserschläuchen.
vernichtest du den geruch des marders oder parkst dein auto nirgendwo anders ist der marderbesuch kein problem.
ich hab bei marderbesuch ne anständige motorwäsche gemacht und damit den geruch des marders vernichtet. nen guter kumpel hat seinen motorraum mit diesel eingesprüht und auch damit den geruch des marders überdeckt.
https://e30-talk.com/topic/112235-hilfe-marder-unter-auto-gesichtet/#findComment-1483296
meine Teilkasko zahlt Marderschäden. Schau mal ins Kleingedruckte bei Dir oder frag den Vertreter. Ich hab auch immer den Marder in allen BMW´s. Hab nun versuchsweise vor 2 Jahren ein Glas mit Diesel gefüllt und oben in den Deckel Löcher geschlagen und neben die Batterie geklemmt. Seither hat das Vieh wohl nicht mehr an der Motorhaubenmatte gekratzt. Noch besser wäre Heizöl weil das noch mehr stinkt, hab aber keines im Haus.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/112235-hilfe-marder-unter-auto-gesichtet/#findComment-1483410
Wichtig ist in Sachen Versicherung, ob diese nur Marderschäden oder auch Folgeschäden übernimmt!
Beispiel:
Marder beisst in den KW-Schlauch
dieser platzt auf der BAB
Motor überhitzt schlagartig und geht fest.
Wenn Folgeschäden nicht gezahlt werden kriegt man für den kaputten Motor zwar noch nen neuen KW-Schlauch (wobei da eh die SB greifen würde) aber nicht mehr.
https://e30-talk.com/topic/112235-hilfe-marder-unter-auto-gesichtet/#findComment-1483421
Mal abgesehen davon, das bei TK eine SB in der Regel sinnlos ist, hat Georg recht.
Mathes hat (eigentlich) auch Recht, Problematisch ist es, wenn Du pendelst zwischen zwei Marder-Revieren. Trotzdem beißen Marder gerne mal zu, ist wie ein Knochen für den Hund.
Wenn dein Auto einen festen Platz hat ->  wirklich helfen gegen einen Besuch unterm Auto - Gitter. Mag er nicht.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/112235-hilfe-marder-unter-auto-gesichtet/#findComment-1483432
Revier hin oder her, der Marder beisst aber auch gern mal ein Kabel weg, weil das in seiner neuen Höhle im Weg ist.
Bei meinem BMW war das das Hauptzündkabel von der Spule zum Verteiler. Bei unserem Audi das Kabel für den Ölstandssensor.
Klosteine, Hundehaare, etc. sind in meinen Augen Voodoo Zauber,
meine Nachbarn hier legen alle ein Hasendrahtgitter, aufgezogen auf einen Dachlattenrahmen, unter den Motor.
Ansonsten helfen nur Profi-Systeme, die eine Art von "Weidezaun" aufbauen,
oder eine Garage.. :-D
https://e30-talk.com/topic/112235-hilfe-marder-unter-auto-gesichtet/#findComment-1483451
Sehr uncoole Sache, solche Marder. Bei unserem Benziner auch ein echtes Problem.
Oft hilft nur eine Kombi aus "Geruchs"- und "Geräuschabwehr". Wobei man beide stetig erneuern/überprüfen muss.
Kosten aber auch beide nicht viel ... jdf deutlich weniger als ein durchgebissenes Kabel !
https://e30-talk.com/topic/112235-hilfe-marder-unter-auto-gesichtet/#findComment-1483524
