Schönes Projekt. Was hast du denn alles an der spritzwand geändert? Viel erfolgt das er dann gut läuft.
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1483348
Moin,Moin!
 Wie andere auch schon ,den ganz großen Schnitt gesetzt.
Zwischen den beiden Holmen bis zur originalen Überlappung , danach den Getriebetunnel bis kurz hinter die Schalthebelöffnung ( später sogar bis Rückbank)
Schottwand, Armaturenträger samt Getriebetunnel aus Schlachtfahrzeug(rot) herausgetrennt und in das weiße Fahrzeug eingesetzt.
Die 20cm Versatz sind schön am Armaturenträger zu erkennen!
Somit sind alle Einbauten( z.B. Heizgebläse) original zu verwenden!
Gruß aus Preetz
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1483431
Planst/baust Du für die Rennstrecke oder peilst Du (auch) die Straßenzulassung an?
Bearbeitet: von toschu
... seit 4968 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1483543
Moin, Moin!
Heizgebläse -- Rennauto??
Wenn die groben Parameter stehen,( wie Achslast, Reifen- bzw. Felgengröße, Bremse usw.) werde ich beim TüV in Hannover vorsprechen müssen.
Der auch hier bekannte TÜV-Prüfer aus Heide hat mir leider eine Absage erteilt.
Schade!
Kenn Ihr jemanden der so ein Projekt schon TÜV-Mäßig begleitet hat?? -- keine Firmen!!
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1483562
.... Heizgebläse -- Rennauto?? ...
Warum nicht? Bei so einer Mörderleistung fällt das doch nicht weiter auf, nicht, dass der Hobel zu leicht wird. Außerdem schriebst Du nur von der Möglichkeit, es verwenden zu können. Nicht, dass Du es auch wieder einbauen wirst.
Das häte ich Dir vorher sagen können, wenn Du gefragt hättest. ;-)
Bin aber gespannt, was daraus wird und wie Du es zuende bringst. Viel Glück dabei :schrauben:
Edith fragt eben, wann Du mit dem Projekt fertig sein willst?
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1483991
Moin, Moin!
Tunnel und somit die ganze Fahrgastzelle wieder geschlossen!
Handbremsseilführungen gekürzt
Getriebehalterbefestigungen eingeschweißt
Zur Motivation mal die Felgen montiert.
hinten 8.5 x 17 ET 41,  vorn 8 x 17 ET 41
Bremsscheiben sind auch schon drunter.
hinten 300  --vorn 325 mm
Gruß Ingo
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1484863
Ja sieht doch top aus!
Die Dichtmasse hätteste auch etwas schöner verarbeiten können ;-)
Is ne Zelle oder so geplant?
Bearbeitet: von GaragenWerke
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1485749
Moin, Moin!
Wenn möglich (wenn das Festigkeitsgutachten- das man in Hannover machen muss -- das hergibt) möchte ich keine Zelle verbauen.
Die Dichtmasse wird noch im sichtbaren Bereich geschliffen - laut Verarbeitungshinweise soll das gehen!
Weiß einer mehr über dieses Festigkeitsgutachten??
Gruß Ingo
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1485925
  • 5 Wochen später...
Moin Moin!
Ich habe wieder ein wenig geschafft !
Dummy-Adapter für die Bremszange angefertigt und eine Fertigungszeichnung erstellt.
Passt auch mit  Borbet 16 Zoll et20!
Ach ja -- ein Unfallschaden muss auch noch beseitigt werden.
Das Frontmaske mache ich zum anschrauben, damit ich den Motor weiterhin nach vorn herausnehmen kann.
Auf der linken Motorseite heißt es immer noch :  Lenkgelenkwelle oder Fächerkrummer -- das ist noch ein größeres Problem!--auch thermisch--
Das A-Brett habe ich auch schon verlängert -- muss aber noch stark angepasst werden
Nächste Hürde: Kühler für  Wasser, Lenkung und Getriebe!
Schnitt.pdf
Bremse.pdf
Bearbeitet: von ingo w.
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1489704
  • 1 Monat später...
Moin, Moin!
Wieder einige Kleinigkeiten erledigt!
Frontmaske eingeschraubt!
Heckblech instandgesetzt
Beifahrersitz um 15 cm  zurückversetzt
dafür habe ich vorn die originalen Verstärkungen aus einem anderen Fahrzeug benutzt
und hinten aus 3mm Blech Verstärkungen angefertigt
Bremssatteladapter-Dummy angefertigt und eine Fertigungszeichnung angefertigt
Adapter aus 42 CrMo4 bei einer CNC Bude bestellt
Brembozangen (20.7673.01/02  Kolbendia. 28 + 30mm)  auf die Bremsscheibe vom 120D angepasst -- 5mm längere gehärtete Lagerstift Ø12m6 angefertigt, eingeklebt und mit Federstiften gesichert
Federstifte gekürzt
Damit die Kolben nicht zu weit herausfahren werden noch zwei 5mm Füllstücke ( wie Bremsbelagträgerplatte) eingebaut.
Die Ankerplatte muss noch im Durchmesser angepasst werden!
Radläufe re + li eingeschweißt und gezogen
Da der Radlauf innen hinter dem Tankstutzen durchgerostet war habe ich diesen komplett ersetzt!
Hat einer einen Tipp für einen passenden bezahlbaren ALU-Kühler?
Gruß Ingo w.
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1493097
Verbaust du hinten Cayenne Sättel? Mich wundert, dass der Sattel axial verschraubt wird. Ich kenne die Sättel nur vom Boxster, Cayman und 911, wo sie radial verschraubt werden.
Und zum Thema Alu Kühler.... beim aktuellen Projekt wurde ein M3 E36 Kühler von Mishimoto verwendet. Kostenpunkt 267€ bei Amazon. Qualität ist wirklich gut und die Kühlleistung soll auch ausreichend sein.
Für dein Projekt solltest du dann aber die X-Line Variante bestellen, welche mehr Kühlleistung hat.
Und dann gibt es noch bei Ebay.com verschiedene Shops die Alu Kühler anbieten, auch in dicker Ausführung, aber die kommen alle aus China und bei der Qualität kann man Glück oder Pech haben.
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1493174
Moin Mars!
Ja die Sättel werden auch im Cayenne verbaut.
Schau dir mal meine vordere Bremse an, da sind die Sättel radial verschraubt.
Man nimmt halt das was am Lager ist :smbmw: .
 Vorn:
e30 Federbein
Scheibe --325mm x 28mm --ATE 24.0128-0206.2
Sattel -- 996.352.426 bzw. 20.7204.02 Kolbendia, 36/40mm
Radnabenadapter von EPYTEC
Eigenbauadapter
Hinten:
e36 ti Schwingen
Scheibe -- 300mm x20mm -- BMW 120 d
Sattel --20.7673.01/02  Kolbendia. 28 + 30mm)
Eigenbauadapter
So nun werde ich nach dem Kühler schauen!
Danke
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1493183
Ja, wenn die Sättel vorhanden sind und Adapter eh gebaut werden müssen, ist es kein Thema.
Ich habe eine ähnliche Anlage umgesetzt:
Vorn:
e30 Federbein
Scheibe -- 330mm x 28mm
Sattel -- BMW Performance 6 Kolben
Radnabenadapter Eigenbau
Eigenbauadapter
Hinten:
e30 Schwingen
Scheibe -- 294mm x 19mm -- BMW 328i
Sattel -- Porsche Boxster 4 Kolben
Z4 Radnaben
Eigenbauadapter
Und zum Thema Kühler, der E36 M3 Mishimoto wird künftig einen S54 kühlen, beim S65 könnte die Kühlleistung schon etwas knapp werden, deswegen der Hinweis auf die X-Line Variante.
Der normale Mishimoto hat ein 40mm dickes Netz, die X-Line Variante 57mm.
Dieser Kühler hätte ein 48mm Netz:
http://www.ebay.com/itm/KOYO-ALUMINUM-RADIATOR-BMW-6-CYL-E30-88-91-E36-92-99-M3-94-99-HH422674-/171311343042?fits=Make%3ABMW&hash=item27e2f3a5c2&vxp=mtr
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1493219
Moin, Moin!
Der Kühler (Mishimoto MMRAD-CON-99X X-Line Performance Aluminum-Kühler für BMW Z3) ist eingetroffen!
Danke Mars für diese Empfehlung ( präzise-kompetent-mit Bezugsempfehlung)!!!
Der Kühler passt sehr gut von der Größe - die Befestigungspunkte müssen wie erwartet nachgearbeitet werden.
https://e30-talk.com/topic/112232-freitagsprojekt-bmw-e30-309/#findComment-1493733
