ElLoco Geschrieben: 1. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2015 Hallo Leute.Kann mir bitte wer sagen wo die Kühlwasserablassschraube vom Motor beim M40 genau ist?Ich habe nämlich gestern das Thermostat getauscht und beim Auffüllen vom Kühlkreislauf ist mir was nicht alltägliches passiert;Das Kühlwasser das ich auffing gesiebt und wieder eingefüllt, den Rest wollte ich mit unlängst gekaufter Markenkühlflüssigkeit von der Tanke ergänzen. Behälter original verschlossen, wohlgemerkt.Also halben Liter Wasser, halben Liter von dieser Kühlflüssigkeit reingekippt (vorher anmischen wollte ich mir sparen aufgrund dieser Mindermenge). Beim reinschütten der Kühlflüssigkeit dachte ich mir schon, sehr dünnflüssig und bläulich, komisch. Habe gleich abgesetzt und daran gerochen, haben die nicht Scheibenfrostschutz abgefüllt?! Sofort das Ganze Wasser an der Schraube beim Kühler abgelassen und mit klarem Wasser neu gefüllt, aufgrund extremster Schaumbildung beim Entlüften 3x wiederholt, am Ende war es wieder einigermaßen Blasenfrei an der Entlüfterschraube.Aber nachdem ich jetzt reines Wasser und eventuell noch Rückstände von Scheibenfrostschutz im Kreislauf habe möchte ich gerne das Wasser rückstandslos aus dem Motor bringen und daher wollte ich wissen wo sich diese Schraube am Motor befindet.Dankeschön im Voraus und ein schönes Wochenende! Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112227-position-k%C3%BChlwasserablassschraube-motorblock-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 1. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2015 Beifahrerseitig unterhalb des krümmers Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112227-position-k%C3%BChlwasserablassschraube-motorblock-m40/#findComment-1483193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 1. Mai 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2015 Hallo, rechte Motorseite beim 4. Zylinder am Gussblock. Mach das am kalten Motor, sonst grillt Dich der Krümmer.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112227-position-k%C3%BChlwasserablassschraube-motorblock-m40/#findComment-1483217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 2. Mai 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2015 Besten Dank! Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112227-position-k%C3%BChlwasserablassschraube-motorblock-m40/#findComment-1483230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
