3erDirk Geschrieben: 21. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2015 Hallo,hab wieder ein Elektrik-Problem.Vor 2 Woxchen habe ich einen Verstärker verbaut und alles schön verkabelt.Die Anlage lief auch top, bis Heute Abend.2-3 mal ein relativ leutes knacken während der Fahrt aus den Lautsprechern, und dann ging die Pfeiferei los.Jeden Schalter den ich bediene klackt über die LS.Habe den Warnblinker angeschaltet um zu hören wann das knacken aufhört und an allen Kabeln gerüttelt und die LS ausgebaut um dem Fehler auf die Schliche zu kommen, kein Erfolg.Was könnte das sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 21. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2015 Die Schalterbetätigungen verursachen Spannungsspitzen im Bordnetz die in die Verstärkerleitungen einstreuen.Mögliche Ursachen für die Störungen:Spannungsversorgungsverkabelung des Verstärkers ungünstig: Mögliche Abhilfe: direkte Versorgung von der BatterieVerstärker Spannungseingang defekt/ schlechter Filter: Mögliche Abhilfe: Netzfilter Wobei wenn es zu Beginn funktioniert hat und nun nicht mehr vermute ich mal dass der Verstärker defekt ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1481884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erDirk Geschrieben: 21. April 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2015 Stromversorgung kommt direkt von der Batterie, und den Verstärker hatte ich schon getauscht. Gleiche Geschichte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1481901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 22. April 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 das kann dann nur bedeuten, dass die Störgeräusche bereits am Eingang des Verstärkers vorhanden sind und der diese dann halt weiter überträgt.Sprich das Ganze kommt vom Radio...Was für ein Radio hast Du?Wie sind die Verstärkereingänge angeschlossen? Endstufe Radio -> Verstärker oder Lin-out Radio-> Verstärker? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1481926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erDirk Geschrieben: 22. April 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 Pioneer MVH-X560BT, Verstärker ist über Chinch angeschlossen, habe bei dem Radio 2 Ausgänge,werde die Ausgänge mal vertauschen, vielleicht ist der eine hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1481939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. April 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 kommt es gleichmäßig aus allen Lautsprechern?Ansonten mal Cinch abziehen und hören ob es noch da ist.. bzw mal fahren.Anderes Cinch mal quer durchs Auto, Fluglinie, zum Test....Oder eine andere Quelle ans Cinch anschließen..... MP3 Player oder so..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1481988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erDirk Geschrieben: 22. April 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 (bearbeitet) Hallo Stefan,kommt aus allen Lautsprechern, wenn ich die Chinchstecker abziehe oder den Verstärker stromlos mache, ist Funkstille.Vorallem das plötzliche laute Knacken während der Fahrt, und das einhergehende Pfeiffen ist komisch.Bis dahin war alles top. Bearbeitet: 22. April 2015 von 3erDirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1482016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erDirk Geschrieben: 25. April 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2015 Hallo,habe das Radio und die Chinchleitung getauscht, keine Veränderung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1482350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 25. April 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2015 Entstörfilter von der Lima vielleicht. Das ist zumindest mal bei mir der Grund gewesen.War ein drehzahlabhängiges Pfeifen und je nachdem welche elektrischen Verbraucher man anhatte hat man die auch rausgehört. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1482373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erDirk Geschrieben: 26. April 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2015 Prima, den werd ich mal tauschen und berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1482408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erDirk Geschrieben: 26. April 2015 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2015 Keine Verbesserung,anderes Chinchkabel verlegt,Radio getauscht, immer noch das Knacken.Handy angeschlossen, kein Knacken.Andere LS angeschlossen, KnackenWerde leicht bekloppt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1482490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 27. April 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2015 Gibt es einen Unterschied, ob der Zündschlüssel auf Radio steht oder der Motor läuft? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1482532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erDirk Geschrieben: 27. April 2015 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2015 Ja,wenn der Schlüssel auf Radio steht hört man ein brummen, wenn der Motor läuft hört man die Lichtmaschine und die Geräusche sind allgemein lauter.Wenn ich die Lüftung auf 4 drehe hört es sich an als hätte ich einen Turbo. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1482536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 27. April 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2015 die Leitungen zu den LS hast du aber alle selbst verlegt oder hast du auf die bestehende Verkabelung zurückgegriffen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1482542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erDirk Geschrieben: 27. April 2015 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2015 (bearbeitet) Selbst verlegt und alle geprüft. Am Bordeigenen Soundsystem ist nichts angeschlossen, bzw den LS Stecker habe ich nicht ins Radio gesteckt. Bearbeitet: 27. April 2015 von 3erDirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1482556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 29. April 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2015 hey dirk...sind mal relais gewechselt worden? hat deine lima einen separaten entstörkondensator am gehäuse?hörst du diese geräusche auch,wenn du die LS direkt am radio anschließt?gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1482928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erDirk Geschrieben: 30. April 2015 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2015 Hallo Harry,Relais hab ich keine gewechselt.Die Lima hat einen Entstörfilter, das knacken ist aber auch zu hören, wenn ich den Schlüssel auf Radio stehen habe und trete z.B. aufs Bremspedal oder schalte den Warnblinker ein.Das Knacken höre ich nur wenn der Verstärker läuft.Das komische ist ja, dass während der Fahrt die Knackerei losging, und zwar mit 3 - 4 lauten Knacken und dann hörte ich die LIMA.Vorher war alles top.Als wäre in dem Moment was kaputt gegangen.Am WE werde ich den ganzen Kram ausbauen und überprüfen, zudem fliegt der alte Soundsystem Kabelbaum in die Tonne. Vielleicht hat es damit zu tun.lgDirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1483020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 30. April 2015 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2015 ah ja...also scheint es, als wenn da während der fahrt sich irgendeine masseverbindung verabschiedet hat oder iwo die isolierung eines abgeschirmten kabels durch ging und einen masseschluß verursacht, der potentialprobleme mit sich bringt.ich persönlich halte z.b. von diesen konfigurierten cynchkabeln absolut nix, weil da ganz einfach grundregeln bewußt mißachtet werden.nämlich, das eine abschirmung nur wirkungsvol ist, wenn sie EINSEITIG an masse liegt.im übrigen setze ich voraus, das die masseverbindungen im motorraum in ordnung sind berichte dann bitte mal, ob du etwas herausgefunden hast.schönes we gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1483106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erDirk Geschrieben: 1. Mai 2015 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2015 Die Masseverbindungen sehen gut aus.Habe heute mal am Masseanschluss vom Verstärker mit einem Messlämpchen gemessen, das birnchen leuchtet.Zwar nicht so stark wie am Plusanschluss, aber ist das ok? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1483162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erDirk Geschrieben: 5. Mai 2015 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2015 Habs gefunden, das Radio ist doch hin.Danke an alle.lgDirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112118-pfeiffen-aus-den-ls/#findComment-1483561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
