Hauptbremszylinder Varianten bei 294mm
Hallo , ich fahre eine 294mm Bremsanlage (Vorn) und 272mm mit Compact Sätteln (Hinten). Das ganze Bremst schon sehr gut , allerdings ist mir das Pedalweg zu lang , ich mag es lieber Knackiger.
Welche Varianten gäbe es um den PeDalweg zu Verkürzen? BKV und HBZ aus dem E36? Oder passt eventuell was vom E34?
https://e30-talk.com/topic/112013-hauptbremszylinder-varianten-bei-294mm/
ich fahre die 294mm vorne und die 280mm hinten. Habe dazu den Tandem BKV und den HBZ vom E36.
passt hervorragend zusammen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/112013-hauptbremszylinder-varianten-bei-294mm/#findComment-1480857
  • 8 Monate später...
Welchen HBz fährst du genau? Wobei es auch logisch erscheint, wenn der dazugehörige Hbz zu den entsprechenden Sätteln dann auch gut passt. ;)
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/112013-hauptbremszylinder-varianten-bei-294mm/#findComment-1509149
Genau das selbe Setup wie Dominik fahre ich auch, und auch hier bremst es so perfekt :-)
Signatur
https://e30-talk.com/topic/112013-hauptbremszylinder-varianten-bei-294mm/#findComment-1509151
Naja hinten ist ja bei mir kein e36 sattelm aber vom durchmesser kommt das sehr gut hin und harmoniert sehr gut mit dem bkv.
zumindest soweit ich mich errinnern kann....fahre den zu selten ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/112013-hauptbremszylinder-varianten-bei-294mm/#findComment-1509240
  • 3 Wochen später...
Fahre 294/272 mit Sätteln vom E36 vorn und E34 hinten. Dazu habe ich den E28 535 HBZ verbaut. Anfänglich hatte ich mit dem originalen HBZ ebenfalls einen zu langen Pedalweg. Mit dem E28 HBZ stimmt alles.
https://e30-talk.com/topic/112013-hauptbremszylinder-varianten-bei-294mm/#findComment-1510761
Fahre die gleiche Bremse mit dem BKV und HBZ. Harmoniert sehr gut!
https://e30-talk.com/topic/112013-hauptbremszylinder-varianten-bei-294mm/#findComment-1510779
