Zedsdead_e30 Geschrieben: 12. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2015 Hallo , ich fahre eine 294mm Bremsanlage (Vorn) und 272mm mit Compact Sätteln (Hinten). Das ganze Bremst schon sehr gut , allerdings ist mir das Pedalweg zu lang , ich mag es lieber Knackiger. Welche Varianten gäbe es um den PeDalweg zu Verkürzen? BKV und HBZ aus dem E36? Oder passt eventuell was vom E34? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 13. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2015 ich fahre die 294mm vorne und die 280mm hinten. Habe dazu den Tandem BKV und den HBZ vom E36. passt hervorragend zusammen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 10. Januar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2016 (bearbeitet) Welchen HBz fährst du genau? Wobei es auch logisch erscheint, wenn der dazugehörige Hbz zu den entsprechenden Sätteln dann auch gut passt. ;) Bearbeitet: 10. Januar 2016 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 10. Januar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2016 Genau das selbe Setup wie Dominik fahre ich auch, und auch hier bremst es so perfekt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. Januar 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2016 Naja hinten ist ja bei mir kein e36 sattelm aber vom durchmesser kommt das sehr gut hin und harmoniert sehr gut mit dem bkv. zumindest soweit ich mich errinnern kann....fahre den zu selten Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick335i Geschrieben: 26. Januar 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2016 Fahre 294/272 mit Sätteln vom E36 vorn und E34 hinten. Dazu habe ich den E28 535 HBZ verbaut. Anfänglich hatte ich mit dem originalen HBZ ebenfalls einen zu langen Pedalweg. Mit dem E28 HBZ stimmt alles. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Domme Geschrieben: 26. Januar 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2016 ich fahre die 294mm vorne und die 280mm hinten. Habe dazu den Tandem BKV und den HBZ vom E36. passt hervorragend zusammen Fahre die gleiche Bremse mit dem BKV und HBZ. Harmoniert sehr gut! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
