Gammel am Federbein
Servus zusammen! Hab heute mal die 51mm Federbeine zerlegt weil ich die demnächst mal Sandstrahlen lassen möchte. Dabei bin ich auf folgendes Bild gestoßen:
Ist das arg schlimm, dass der Staubschutz hinter der Nabe so vergammelt ist? Gibt's das Teil eventuell neu vom ATP oder so?
Des weiteren bekomme ich die Befestigung, die den Stoßdämpfer im Federbein hält, einfach nicht auf. Gibt's da einen Trick? Brunox hat nicht geholfen, ebenso wenig wie rohe Gewalt mit der XXL Rohrzange...
Verbreitet durch ein mobiles Endgerät
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/112012-gammel-am-federbein/
Kein Problem!
Gibts neu für unter 2 Euro beim Freundlichen!!
Teilenummer: 31211126790
Befestigung oben: Warm machen ? und Gewalt!
Bearbeitet: von dreimaldreier
https://e30-talk.com/topic/112012-gammel-am-federbein/#findComment-1480714
Was da Vergammelt ist sind die Schutzbleche der Bremse neu hier
34 11 1 154 241  i
    1
440 g
34,96
  Schutzblech rechts
34 11 1 154 242
    1
430 g
34,96
https://e30-talk.com/topic/112012-gammel-am-federbein/#findComment-1480730
Nö!!!
Das ist der Staubschutz der hinter dem Radlager aufgeschlagen ist.
Das große Schutzblech hinter der Bremse das du meinst wird an den Punkten weiter außen verschraubt.
https://e30-talk.com/topic/112012-gammel-am-federbein/#findComment-1480732
Danke für eure Tipps! Werde das gleich mal ausprobieren sobald ich Zeit habe.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/112012-gammel-am-federbein/#findComment-1480846
