Bremssattel dicht
bin seit gestern fleißig dabei hinten auf Scheibenbremse umzurüsten, was soweit auch ohne Probleme klappt.
Eben wollte ich die Bremse entlüften und da ist mir aufgefallen dass aus dem Entlüftungsnippel am Sattel hinten rechts nix rauskommt obwohl Druck auf der Leitung ist. Also die Bremsleitung mal abgenommen und da kommt auch Bremsflüssigkeit raus.
Hab dann mal das Entlüftugsventil aus dem Sattel geschraubt und auch das ist frei.
Es scheint also irgendwas im Sattel dicht zu sein, sodass keine Bremsflüssigkeit durchkommt.
Jemand ne Idee wie sich das lösen lässt?
Beste Grüße
Christian
Suche:
 - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit
 - Tankuhr 63L
https://e30-talk.com/topic/112006-bremssattel-dicht/
da das ja eigentlich nur nen leerer raum ist wo eine bohrung rein und eine rausführt, iss das ja relativ einfach....mal mit nem kleinen bohrer in den löcher schauen ob was drin iss
https://e30-talk.com/topic/112006-bremssattel-dicht/#findComment-1480661
Also vielen Dank erstmal für die Antworten.
Lange genug gewartet habe ich natürlich. Die Sache war ja die, dass ich Druck auf dem Pedal hatte, obwohl nix hinten raus kam. Würde die Luft durchkommen hätte ich ja kein Druck auf dem Pedal.
Habe den Sattel jetzt nochmal abgebaut und mit nem feinen Inbus in den beiden Löchern vom Sattel rumgestochert. Und siehe da, das ein war irgendwie verstopft. Jetzt ist es wieder frei und die Bremsflüssigkeit kommt durch.
Also: Problem gelöst.
Beste Grüße
Christian
Suche:
 - Tankuhr 63L
https://e30-talk.com/topic/112006-bremssattel-dicht/#findComment-1480783
danke für die rückmeldung  :daumen:
https://e30-talk.com/topic/112006-bremssattel-dicht/#findComment-1480853
Kein Problem. Eine Sache noch, habe nix dazu gefunden:
Muss ich den Umbau auf Scheiben eintragen lassen oder nicht? Es handelt sich ja um Serienmäßig im e30 verbaute Teile.
Beste Grüße
Christian
Suche:
 - Tankuhr 63L
https://e30-talk.com/topic/112006-bremssattel-dicht/#findComment-1480907
Aber um einen umbau an der bremse......also wenn du einen tüver fragst ja
Was auch die politisch korrekte antwort wäre
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/112006-bremssattel-dicht/#findComment-1480940
Ok also fahre ich noch zum TÜV. Brauche ich dafür noch irgendwelche Unterlagen, z.B ausdrucke aus dem ETK?
Suche:
 - Tankuhr 63L
https://e30-talk.com/topic/112006-bremssattel-dicht/#findComment-1480944
