torsten80 Geschrieben: 11. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2015 (bearbeitet) Hallo Leute, ich bin ja immernoch dabei meinen E30 aufzubauen... heute habe ich die Servolenkung soweit fertig gestellt... leider habe ich jetzt festgestellt, dass die Räder an der VA im Radhaus beim Einlenken im Bereich der Spritzwand (also Richtung Tür) schleifen. Es schleift dabei nicht im äußeren Bereich des Radhauses, wie man es vielleicht bei so einem Umbau erwarten könnte, sondern wie bereits gesagt im Bereich der Türen. Selbst mit ausgebauter Radhausverkleidung schleift es noch Hier mal die Modifikationen: Felgen BBS CH 8.5x17Reifen Federal RS-R 235/40R17VA umgebaut auf 5 Loch inkl 15mm Spurplatten pro SeiteE46 M3 BremsscheibenE46 Lenkgetriebe inkl. modifizierter Lenkanschläge. (2mm reduzierter Hub im vergleich zum original E30)H&R Cup Fahrwerk (-40mm an der VA) Ich bin jetzt etwas ratlos, da ich die Räder mit einer ABE für den E30 gekauft habe. Dann sollten die doch ins Radhaus passen, oder? Hat jemand Erfahrungen mit den Reifendimensionen auf der VA? GrüßeTorsten Bearbeitet: 13. April 2015 von torsten80 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111997-r%C3%A4der-schleifen-beim-einlenken-im-radhaus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 11. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2015 Ich bezweifel ja ernsthaft das du 17" Räder (dazu 5loch) mit ABE (oder auch nur irgend einem Mustergutachten) für einen normalen E30 gekauft hast..... .....zumal es ABE nur für serienmäßige Autos gibt und nicht für Autos mit 5loch Umbau, Spurplatten, geänderter Lenkung, tiefergelegtem Fahrwerk, ......., weil da ebend überhaupt nichts mehr überein stimmt. Ein Gutachten wäre also, selbst wenn es das gäbe, in deinem Fall nicht das Papier wert auf dem es geschrieben steht. Die Räder/Reifengröße an sich sollte mit Anpassungen nicht das Problem sein, sondern die irgendwo unpassenden restlichen Modifikationen, b.z.w. die Kombination verschiedener davon, ET-Werte..... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111997-r%C3%A4der-schleifen-beim-einlenken-im-radhaus/#findComment-1480482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 11. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2015 Ich hab das mit den exzentrischen Querlenkerlagern gelöst.Meine 8,5x17 et 17 Felgen mit nem 215/40 Reifen haben auch minimal an der Spritzwand geschliffen.Die Federal bauen aber auch brutal breit.Die 235er fallen ja ca wie nen 245 aus.Musst mal nach messen :) Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111997-r%C3%A4der-schleifen-beim-einlenken-im-radhaus/#findComment-1480521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 12. April 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2015 zum einen sind 235/40r17 größer im durchmesser als serienreifen des e30 und zum anderen hast du keine et der felgen angegeben. ebenso fehlt die angabe um wieviel dein 5-loch-umbau deine spur verbreitert. wahrscheinlich kombiniert sich bei dir alles ins negative, soll heißen : zum schleifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111997-r%C3%A4der-schleifen-beim-einlenken-im-radhaus/#findComment-1480623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torsten80 Geschrieben: 13. April 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2015 (bearbeitet) Sorry für die Verwirrung... die Felgen haben selbstverständlich keine ABE für den E30, sondern für den E46. Mein TÜV-Prüfer meinte jedoch, dass eine Eintragung der Felge auf dem E30 machbar wäre. Die ET beträgt 35mm - rechne ich hier die 15mm Spurplatten hinzu, komme ich auf eine ET20. Wie viel die Spur noch einmal über den Umbau vergrössert wird, hatte ich mir mal irgendwo notiert... leider finde ich den Zettel dazu gerade nicht mehr. :( Ist aber der normale 300mm Umbau eben mit der E46 M3 Bremse. @querstrom: Wie hast du das Problem gelöst? Das Radhaus an sich kann ich ja vielleicht noch etwas zurechtklopfen, aber spätestens bei der Radhausverkleidung wirds dann problematisch mit der Nacharbeit. --EDIT--Ich hab jetzt gerade nochmal nach dem Abrollumfang geschaut... der ist nur 2% grösser wie die Standard 205/55R15... das entspricht einer zusätzlichen Höhe von 0.6mm... Platztechnisch dürfte das also wirklich kein Problem sein... ich bin ratlos. Bearbeitet: 13. April 2015 von torsten80 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111997-r%C3%A4der-schleifen-beim-einlenken-im-radhaus/#findComment-1480763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 13. April 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2015 mein 5-loch-umbau verbreitert ca 1,5mm pro seite. ich fahre wahlweise 205/40r17 auf 7,5" et 41 mit 25er distanzen oder auf 8" et 20 mit 5er distanzen oder 195/55r15 auf 6,5x15 et 18 mit 5er distanzen.bei mir schleift nix.ich fahre zusätzlich exzentrische querlenkerlagergummis und verstellbare domlager mit viel nachlauf. das ganze mit kw-gewindefahrwerk ca 70-80 tiefer.alles völlig problemfrei.frag mal "der blaue rudi" der hat auch probleme mit schleifen.er hat auch zu große reifen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111997-r%C3%A4der-schleifen-beim-einlenken-im-radhaus/#findComment-1480809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
