AMAAD Geschrieben: 11. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2015 Hallo, ich habe folgendes Problem und wollte mal fragen ob ihr das kennt. Bin gerade mal ein wenig rum gefahren, nachdem ich meine BBS RS montiert habe. nach dem Überholen eines LKW's und der anschließenden Geschwindigkeitsabsenkung ohne Bremsen habe ich gemerkt dass das Auto kaum geradeaus zu fahren ist, man muss ständig nachkorrigieren und es fühlt sich so an als ob extrem Spiel in der Lenkung wäre.Dieses Problem hatte ich letzte Saison nicht, erst nachdem eine Spureinstellung vorgenommen wurde habe ich dieses Problem bemerkt. War noch nicht auf ner Bühne, aber wie gesagt, das Problem hab ich erst seitdem die Spureinstellung vorgenommen wurde. Kann es sein, dass die Spur und der Sturz falsch eingestellt wurde und dass es damit zusammenhängt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111996-cabrio-hohe-geschwindigkeit-geradeaus-fahren-kaum-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gunnar Geschrieben: 13. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2015 Hast du n Vermessungsprotokoll? Poste das mal bitte. Kann auch sein das da gepfuscht wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111996-cabrio-hohe-geschwindigkeit-geradeaus-fahren-kaum-m%C3%B6glich/#findComment-1480769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kallek Geschrieben: 13. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2015 (bearbeitet) Kann ja wenn nur an der Spur vorne liegen, sonst kannste beim E30 ja nichts einstellen.Wäre auf jeden Fall ein möglicher Grund dafür, dass er macht was er will. In dem Fall würde ich mich aber nicht auf das Vermessungsprotokoll verlassen, nichts ist leichter zu manipulieren als das Ergebnis der Spur, wenn der Monteur keine Lust hat oder die Stangen fest sind.Im Zweifel einfach mal mit dem Maßband nachmessen, oder genau hinsehen wie die Räder stehen. Bearbeitet: 13. April 2015 von Kallek Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111996-cabrio-hohe-geschwindigkeit-geradeaus-fahren-kaum-m%C3%B6glich/#findComment-1480851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gunnar Geschrieben: 14. April 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 Manipulation kann aber evtl auch erkennen. Ich mache des öfteren Achsvermessungen. Aber auf jeden Fall gucken ob was ausgeschlagen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111996-cabrio-hohe-geschwindigkeit-geradeaus-fahren-kaum-m%C3%B6glich/#findComment-1480904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. April 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 Schau Dir die vorderen Felgen noch mal an:Runtermachen und prüfen ob die Auflageflächen auf beiden Seiten sauber sind und die Felgen nicht irgendwo leicht verkantet montiert wurden. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111996-cabrio-hohe-geschwindigkeit-geradeaus-fahren-kaum-m%C3%B6glich/#findComment-1480909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 14. April 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 Irgendwo hatten wir doch auch das Thema das E30 in der Art gerne auf frische Hinterreifen reagieren. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111996-cabrio-hohe-geschwindigkeit-geradeaus-fahren-kaum-m%C3%B6glich/#findComment-1480916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 14. April 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 Zufällig querlenker oder querlenkerlager getauscht? Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111996-cabrio-hohe-geschwindigkeit-geradeaus-fahren-kaum-m%C3%B6glich/#findComment-1480926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 19. April 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2015 Also, dass er manipuliert hat, denk ich nicht, denn ich stand die ganze Zeit daneben. Querlenker oder Lager wurden nicht getauscht. Die Reifen hinten sind neu, kann das wirklich daran liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111996-cabrio-hohe-geschwindigkeit-geradeaus-fahren-kaum-m%C3%B6glich/#findComment-1481562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m332 Geschrieben: 20. April 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2015 Moin, ja liegt an den neuen Hinterreifen, war bei meinem auch so. War fast nicht fahrbar. Gruß Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111996-cabrio-hohe-geschwindigkeit-geradeaus-fahren-kaum-m%C3%B6glich/#findComment-1481569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 20. April 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2015 (bearbeitet) Etwas mehr Vorspur einstellen und der Wagen läuft wieder wunderbar geradeaus.Nachspur am E30 verursacht genau das beschriebene Verhalten. Neue Reifen fahren sich anfangs auch komisch, aber das gibt sich nach einiger Zeit. Bearbeitet: 20. April 2015 von ICH Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111996-cabrio-hohe-geschwindigkeit-geradeaus-fahren-kaum-m%C3%B6glich/#findComment-1481661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 20. April 2015 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2015 wie kriegt man eigentlich die Gelenkscheibe amKreuzgelenk raus. Soweit ich erinnern kann habe ich dort keine Schrauben gesehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111996-cabrio-hohe-geschwindigkeit-geradeaus-fahren-kaum-m%C3%B6glich/#findComment-1481705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
