Hub bei OT - M20B20 Nockenwelle
Moin,
Da mein M20B27 jetzt gut eingefahren ist und gut läuft, würde ich gerne nochmal die Nockenwelle genau einstellen. Ich habe nur leider keine Daten fur die bei mir verbaute M20B20 Nockenwelle gefunden, hat jemand Daten fur den Nockenhub bei OT oder gibt es eine Möglichkeit diesen zu berechnren?
Gruß Hendrik
https://e30-talk.com/topic/111944-hub-bei-ot-m20b20-nockenwelle/
Wiki funktioniert ja leider gerade nicht....
Welche B20 Welle ist es? Kat oder Katlos?
Obwohl, wenn es eine symmetrische Serienwelle ist, kannst du den Ventilhub im OT ja ganz einfach "ausmitteln"
https://e30-talk.com/topic/111944-hub-bei-ot-m20b20-nockenwelle/#findComment-1479874
Ist eine Kat- Welle. . .
Ausgemittelt ist sie im Moment auch, leider hab ich nur 1ne messuhr und wenn man die jedesmall umbaut ist das ergebnis nicht sehr genau. Um den Wert zu berechnen bräuchte man wohl die Steigung an dem Punkt, aber da hören meine Algebra-Kenntnisse auch schon auf
https://e30-talk.com/topic/111944-hub-bei-ot-m20b20-nockenwelle/#findComment-1479886
eigentlich musst Du es ausprobieren mit welcher Einstellung Dir die Motorcharakterisik besser gefällt
um wirklich was zu merken, solltest Du aber nicht zu vorsichtig sein und nicht nur in 0,1mm Schritten beim Ventilhub rumspielen
zum früh verstellen einfach mal 1,5mm Hub in OT einlasseitig einstellen und mit spät verstellen und 1,5mm Hub in OT auslasseitig vergleichen
grundsätzlich bewirkt eine Frühverstellung mehr Drehmoment im mittleren Bereich und weniger Endleistung, Spätverstellung kehrt den Effekt um
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/111944-hub-bei-ot-m20b20-nockenwelle/#findComment-1479889
..deswegen ja auch die variable Nockenwellen verstellung bei modernen Fahrzeugen. Alles klar, das werde ich mal probieren!
Mein Problem ist eigentlich der etwas unrunde Leerlauf mit ganz leichten Aussetztern und ich wollte zuerst die Mechanik in Ordnung bringen, also die Nockenwelle einstellen bevor ich anfange die Elektronik zu prüfen.
Inwiefern beeinflusst die Stellung der Nockenwelle denn den Leerlauf?
Wenn ich richtig kombiniere sollte ja früher=besser sein..
Gruß Hendrik
https://e30-talk.com/topic/111944-hub-bei-ot-m20b20-nockenwelle/#findComment-1479985
mit was willst du die Nockenwelle einstellen?
Im Serienzustand geht ja nur "Zahnweise", und das auch nur bedingt ;-)
Oder verwendest du ein verstellbares NW-Rad oder dergleichen?
https://e30-talk.com/topic/111944-hub-bei-ot-m20b20-nockenwelle/#findComment-1479991
Gruß Hendrik
Leerlauf ist nicht vergleichbar mit dem unteren und mittleren Drehzahlbereich
da der M20 nur eine NW hat ist nichts mit Spreizung ändern bzw. mehr oder weniger Überschneidungshub einstellen
damit wird sich beim Leerlauf nicht allzuviel tun, egal was Du einstellst
hättest Du 2 NW dann wäre es so :
Leerlauf geht am besten mit wenig Überschneidungshub, also Einlass auf spät und Auslass auf früh
unterer und mittlerer Drehzahlbereich mit viel Überschneidungshub, also Einlass auf früh und Auslass auf spät
im oberen Drehzahlbereich müsste der Einlass dann wieder auf spät gestellt werden, Auslass würde auf spät bleiben
mit einer NW kannst Du eben immer beides zusammen verstellen, leider eben eins davon meist in die falsche Richtung
allerdings ist der einlasseitige Effekt mehr zu spüren als der auslasseitige
https://e30-talk.com/topic/111944-hub-bei-ot-m20b20-nockenwelle/#findComment-1480003
