Thomas H. Geschrieben: 4. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 Hallo, da meine Autos immer mal wieder länger Zeit im freien stehen, will ich mir ein 12V Solar Batterieladegerät zur Erhaltung der Batterie zulegen. Wieviel Watt sollte sie haben? habe da leider null Ahnung es gibt sie ja mit 1,5W, 2,4W,4,8W und 6W? Oder hat schon jemand Erfahrung mit so einer Solarzelle, freue mich über jede info. mfg Thomas H. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 4. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 Wenn würde ich mir ein Modul vom campingwagen holen. Das ist etwas teurer aber dann eben vernünftig mit Laderegler und auch etwas mehr als 2 oder 4 Watt. Dann eben einfach lange kabel mit klemmen dran die Zelle irgendwo günstig fest montieren. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/#findComment-1479465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 4. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 (bearbeitet) Naja. 6W bei 12V sind 0,5A. Jetzt ist das naütlich abhängig von der Einstrahlung, Verschattung ect... die 6W hast halt zu mittag in der prallen Sonne. Also 6W solltens schon sein meine ich, müsste eigentlich auch reichen um der Selbstentladung bzw. dem Ruhestrom entgegenzuwirken (sofern deine Batterie "gesund" ist und du keine Ruhestromprobleme hast). Link mal so ein Modul :) bin neugierig. edit: Vernünftiger Laderegler wär natürlich eine gewisse Grundvorraussetzung. Bearbeitet: 4. April 2015 von albert_10v Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/#findComment-1479466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 4. April 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 http://www.amazon.de/gp/aw/d/B009L2SS2K/ref=mp_s_a_1_1?qid=1428144971&sr=8-1&keywords=solar+set+12v&pi=AC_SY200_QL40&dpPl=1&dpID=51jmDzJrSrL&ref=plSrch Wenn so was... das lädt dann auch tatsächlich. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/#findComment-1479468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 4. April 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 Naja klar. Groß ists halt. Dachte dass es eher der Plan wäre das Teil auf die Hutablage zu legen oder so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/#findComment-1479471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas H. Geschrieben: 4. April 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 (bearbeitet) Hallo, schon mal vielen Dank. Dachte eigentlich an so etwas, http://www.ebay.de/itm/300715003966?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Es soll nur im Sommer die Standzeit verlängern. mfg Thomas H. Bearbeitet: 4. April 2015 von Thomas H. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/#findComment-1479472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. April 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 wenn es nur zum Nachladen bzw. Erhalten der vollen Ladung ist, braucht man keine 0,5 Ampere denn die Selbstentladung ist weit geringer, auch wenn das Auto mit dranhängt, was vielleicht nochmal 0,05 Ampere zu sich nimmt, wobei das schon hoch gegriffen ist man braucht schon garnicht was mit 100 Watt Leistung wie aus dem amazon-Link, denn damit könnte man ja sogar die leere Batterie in annehmbarer Zeit laden das Ding aus dem ebay-Link reicht für den Zweck völlig aus Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/#findComment-1479475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 4. April 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 Naja aber 0,5A hast ja nur wenn die Sonne draufknallt. Gerade so eine PV hat erstaunlich wenige Volllaststunden im Jahr. Wobei 45€ ganz schön teuer sind für 5W.... ob da ordenltiche Ladeelektronik dabei ist kann ich nicht sagen. Im prinzip bräuchte man ja nur einen LM317 mit ein paar Widerständen und kleinen Kondensatoren, sowas kostet nix. Fraglich ist eben obs die Chinesen gemacht haben oder nicht.Ich mag mich da aber nicht zu weit einmischen da man draus ja auch noch eine Wissenschaft machen könnte... Was ich noch anmerken will:Wenn ein Teil des Solarmodules im Schatten liegt sinkt die Systemleistung beachtlich und nicht nur um den Prozentsatz der verschatteten Fläche. Das ist weil die einzelnen Halbleiterzellen in einem Modul meistens alle in Reihe geschaltet sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/#findComment-1479476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 4. April 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 Klar das 100 Watt teil ist übertrieben. Aber es lädt und ist eine gute alternative wenn keine Steckdose vor Ort ist. Bevor man so ein ding für 50€ im auto rumfliegen hat was dann ggf doch die Batterie nicht voll macht... . Aber ist ja nur ein Vorschlag. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/#findComment-1479477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 4. April 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 Hätte eigetnlich damit gerechnet dass so ein 6W Ding 20-25€ kostet. Da kannst ja mitm Solarmodul ausm Kosmos-Baukasten fast mehr machen . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/#findComment-1479478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 4. April 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 Ja und dann sonen ding im auto rumliegen haben sowie die kabel... da hätte ich lieber draussen eine Ladestation mit solar die man eben mit klemmen an steckt Haube zu und fertig... Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/#findComment-1479505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas H. Geschrieben: 5. April 2015 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2015 Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten, ich werde mir nun eine 10 Watt Solarzelle ca 20€10 A Solarregler ca. 10€12 V Zigarrettenanzünder Stecker ca 3€ was meint ihr zu der Lösung? mfg Thomas H. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/#findComment-1479555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 5. April 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2015 Hat dann halt keine Ladelektronik, was ein bisschen doof ist ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/#findComment-1479604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 5. April 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2015 10A Laderegler ist bescheiden zu verstauen :) Hab ich für meine Exteren Batterie-Ladestation verwendet, auch mit Solarzellen Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111903-solar-batterieladeger%C3%A4t/#findComment-1479618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
