Frage zum Verdeck vom Cabrio
Hallo
ich habe einmal eine Frage zum Cabrioverdeck.
Ist das hier auf dem Foto linke Seite des Verdeckabschlusses zum Verdeckkasten normal?
Ich finde das Verdeck steht da etwas hoch. Kann man das einstellen bzw. wie ist das Verdeck
da aufgebaut? Beim Baur Cabrio ist das Verdeck ja unten angeschraubt, was beim Cabi ja nicht geht. :rauchen:
http://www.ak-edv.eu/E30/Verdeck-E30.jpg
Grüße
Andreas
aller guten Dinge sind 3er (E21, E30, E36...)
https://e30-talk.com/topic/111843-frage-zum-verdeck-vom-cabrio/
Das ist nicht normal.
Das Verdeck liegt im Normalfall hinten schön bündig auf. Da ist bestimmt Dein Gestänge verbogen.
Bearbeitet: von dirfran
https://e30-talk.com/topic/111843-frage-zum-verdeck-vom-cabrio/#findComment-1478537
Naja, ich wollte mir das Fahrzeug mal anschauen aber auf Gestänge gerade biegen habe ich auch nicht so richtig Lust.
https://e30-talk.com/topic/111843-frage-zum-verdeck-vom-cabrio/#findComment-1478541
Da ist überhaupt nichts verbogen! Wenn dann sind die Übersteckungen innen in der C-Säule nicht voll gespannt (an der Imbussschraube nachstellen, wenn wie nicht eine Gerade bilden) Warscheinlich  ist aber die Verdeckhaut hinten einfach falsch verklebt. Dichtung raus, Dichtschiene abschrauben, Verklebung lösen, "nachspannen" und wieder verkleben.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/111843-frage-zum-verdeck-vom-cabrio/#findComment-1478554
Du meinst also halb so wild?
https://e30-talk.com/topic/111843-frage-zum-verdeck-vom-cabrio/#findComment-1478557
Ja, wenn die Verdeckhaut nachgeklebt werden muß, ist halt nur etwas Geduld und ein Zettel mit verwendbaren Flüchen ;-) sinnvoll.
....und guter Verdeckkleber, kein "Kraftkleber" aus´m Baumarkt.
https://e30-talk.com/topic/111843-frage-zum-verdeck-vom-cabrio/#findComment-1478564
aber wenn du ihn anschauen solltest, dann begutachte erst mal das Gestänge; wie Heiko geschrieben hat, kann man an den 2 Imbus den Winkel verstellen, so dass das Verdeck weiter nach unten geht.
https://e30-talk.com/topic/111843-frage-zum-verdeck-vom-cabrio/#findComment-1478590
Das Cabrio ist schon verkauft.
Ist mir auch zu blöd. Entweder es sind Grotten oder sie sind mir viel zu teuer oder haben keinen TÜV. Ich behalte erst einmal mein Baur Cabrio.
Da weis ich weningstens was ich habe und da sehe ich auch nicht groß Rost, die Karre ist dicht, sauber und es funktioniert auch alles und es
steht meine Pingeligkeit stand.
Danke aber erst einmal für die Infos. Irgendwann werde ich wieder nach einem Cabrio suchen. :D
Grüße
Andreas
https://e30-talk.com/topic/111843-frage-zum-verdeck-vom-cabrio/#findComment-1478594
