Jules228 Geschrieben: 22. März 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2015 Guden!Wollte mir Lenso BSX 7,5x16 zoll ET 25 kaufen.Eingetragen bekomme ich die ja auf meinem 316i NFL mit standard Fahrwerk, oder?Welche Reifendimension darf/kann ich fahren, was empfiehlt ihr mir?Welche Hersteller kann ich nehmen oder ist das irrelevant?Wollte nicht so balongreifen, deshalb tendiere ich zu 40 querschnitt.Da sie auch günstig sein sollten dachte ich an 195/40/16.Passt das? Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. März 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2015 mit nem "Standardfahrwerk" also original Höhe werden 195/40R16 lächerlich klein aussehen weil der Raddurchmesser bzw. Abrollumfang gegenüber Serie dann so klein wird, dass es nicht mehr nur mit einer auf jeden Fall zum Eintragen eingeforderten Tachoprüfung getan ist der Tacho muss ganz sicher bei der Prüfung auch nachjustiert werden und dann wiederum müssen alle anderen werksseitig freigegeben Reifengrößen gestrichen werden, weil das für diese ja dann nicht mehr passt recht problemlos eintragbar sind bei 16" 195/50 , 205/50 , 195/45 , 205/45 , 215/45 , 225/45 , 225/40 und 215/40 wobei auf einem nicht tiefer gelegten e30 aus optischen Gründen eher die blau markierten Größen in Frage kommen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1477670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 22. März 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2015 195/40/16 Hallo, ...nein, sind zu klein vom Abrollumfang, außerdem gibt es die Reifen nur von sehr wenigen Herstellern (ich hatte damals Dunlop, wenn ich mich nicht irre). Ob die dann alle eine Freigabe für 7,5 haben (event. nur bis 7") und ob die Traglast ausreicht wäre auch noch zu klären (könnte aber beides noch gehen). Deine benötigte Größe wäre 205/45 oder 215/40 wobei erstere etwas größer vom Abrollumfang als die zweite ist.In beiden Größen gibt es eine vernünftige und bezahlbare Auswahl. Aber am besten wäre wenn du erstmal in das Gutachten schaust, welche Größen in Verbindung mit welchen Auflagen freigegeben sind.Dein Serienfahrwerk ist kein Hinderungsgrund, das Ergebnis wird aber etwas merkwürdig aussehen. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1477671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jules228 Geschrieben: 22. März 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2015 Was heißt etwas merkwürdig?Ich meine ob ich 15 zoll Kreuzspeichen oder 16 Zoll Lenso drauf mache ist doch erstmal irrelevant.Dann würde ich mich für 45er querschnitt entscheiden. ist glaube ich die beste Wahl! Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1477678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 22. März 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2015 ...weil es einfach merkwürdig aussieht wenn das Fahrzeug hoch wie ein LandRover ist aber trotzdem "fette" Räder mit flachen Reifen draufstecken. Ist mir aber wurscht weil es völlig reicht wenn es dir gefällt. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1477681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jules228 Geschrieben: 22. März 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2015 Kann es mir schlecht vorstellen.Von den 40ern bin ich ja schon weg =)Also empfiehlt ihr mir 45- 50 querschnitt oder doch 55er? Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1477685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mz47 Geschrieben: 23. März 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2015 Von den 40ern bin ich ja schon weg =) Also empfiehlt ihr mir 45- 50 querschnitt oder doch 55er? Die Angabe der Flanke ist prozentual, also bei 205 / 40 beträgt die Höhe der Flanke 40% von der Breite des Reifens. Ergo macht es keinen Sinn, nur die Flanke zu beurteilen. Mein Tipp: reifenrechner.at mit der originalen Bereifung als Referenz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1477740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. März 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2015 Kann es mir schlecht vorstellen.Von den 40ern bin ich ja schon weg =)Also empfiehlt ihr mir 45- 50 querschnitt oder doch 55er? Serie 205/55 R15 ist vom Raddurchmesser her recht genau mit 205/50 R16 oder 225/45 R16 vergleichbar, das würde ich bei Serienfahrwerkshöhe drauf machen 195/50 R16 und 215/45 R16 sind schon ein wenig kleiner aber vielleicht noch optisch zu verschmerzen 205/45 und 225/40 sind schon deutlich kleiner, wodurch die Räder noch verlorener im Radhaus aussehen werden, wenn das Fahrzeug nicht tiefer gelegt wird 195/45 und 215/40 sind wesentlich kleiner als Serie und wird noch weitaus "schlimmer" nach Geländefahrwerk aussehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1477822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jules228 Geschrieben: 23. März 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2015 würde mich dann glaube ich für 205/50/r16 entscheiden, der preis ist einfach gegenüber den 225/45/r16 besser.Danke schonmal für die promte Hilfe! Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1477860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 25. März 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 zumal bei 205/50/16 auch ne Größere und Preislich bessere Auswahl ist als bei 205/45/16.......... Fahre auf meinen 7,5x16 Lensos auch 205/50/16 Fulda Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1478140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jules228 Geschrieben: 1. April 2015 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2015 Moin, ich muss mich nochmal melden! Habe mir mal das Gutachten ran geholt, dort steht aber jetzt nichts von 205 50 16, muss ich die nehmen die im Gutachten stehen? Oder kann ich trotzdem die 205 nehmen? Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1479147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. April 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2015 der 205/50 R16 ist eigentlich der Standardreifen auf einer 7,5x16 Felge beim e30 bisschen komisch dass der nicht im Gutachten steht wenn es eine §19 Abnahme werden soll, musst Du die Reifen verwenden die im Gutachten stehen mit einer etwas aufwändigeren §21 Abnahme lassen sich auch andere Größen eintragen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1479148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 1. April 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2015 Ich habe auch nur nach §19 abnehmen lassen aber zum Vergleich noch das Gutachten der Alpina oder Schnitzer mit 205/50/16 auf 7,5x16 et25 mitgenommen. Habe das aber vorher schon so besprochen mit dem prüfer. Alle gutachten vorgelegt und dann erklärt was ich möchte! Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1479236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jules228 Geschrieben: 2. April 2015 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2015 Sind eure Wagen tiefer gelegt?Meiner nicht, habe angst, das das probleme macht, bei den ganzen auflagen Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1479346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 3. April 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2015 Sind eure Wagen tiefer gelegt? Meiner nicht, habe angst, das das probleme macht, bei den ganzen auflagen das macht auf jeden fall probleme mit der optik,wenn du den nicht tieferlegst!kannst mein profil mal ansehen, sind 9x16 mit 215/40 16!damit das vorne gescheit aussieht,müsste der auf der vorderachse eigentlich noch ein wenig tiefer!möcht mir gar nich ausmalen,wie das ohne tieferlegung aussehen würd! Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1479367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jules228 Geschrieben: 28. April 2015 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2015 So, nun sind sie da.205 45 16 sind drauf, mehr flanke ging nicht.Vorne zwar etwas hoch, aber habe es mir schlimmer vorgestellt. Bin mit dem ergebnis zufrieden! Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111770-welche-reifendimension-auf-lenso/#findComment-1482772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
