HaPe Geschrieben: 10. März 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 Hallo Gemeinde, momentan mach ich mein Cabrio gerade fit für den Saisonstart. Da ist mir unter der Abdeckung unter der Lenksäule dieser Stecker aufgefallen. Der liegt da nur so rum und hat bei mir anscheinend auch keine Funktion. Aber was könnte man da anschließen oder damit betreiben?Danke schon mal im Voraus und eine Knitterfreie Saison. Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111589-was-f%C3%BCr-ein-stecker-ist-das/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 10. März 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 Hi, ist der Stecker für das Airbag Steuergerät. Gruß Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111589-was-f%C3%BCr-ein-stecker-ist-das/#findComment-1475674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 10. März 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 Hi Marko, danke für die schnelle Antwort.Aber bei mir ist von Haus aus gar kein Airbag vorhanden.War wahrscheinlich früher einfacher einen kompletten Kabelsatz zu verbauen als die jeweils auf's Fahrzeug maß zuschneidern. Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111589-was-f%C3%BCr-ein-stecker-ist-das/#findComment-1475680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 10. März 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 Moin,ist für Airbag vorbereitet. Soweit ich weiß, sind orangene Stecker immer für Airbag oder für Komponenten, die zum Airbag gehören (Sensoren oder Querbeschleunigungssensoren) vorbehalten.Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111589-was-f%C3%BCr-ein-stecker-ist-das/#findComment-1475696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 10. März 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 Jop. Orange ist immer Airbag. Sowohl die Sensoren im Motorraum, als auch das Steuergerät und alle Stecker sind in der selben Farbe. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111589-was-f%C3%BCr-ein-stecker-ist-das/#findComment-1475702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. März 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2015 an dem Stecker liegt z.B. Dauerplus an und ich habe mir da die permanente Spannungsanzeige angeschlossen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111589-was-f%C3%BCr-ein-stecker-ist-das/#findComment-1475941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
