Batteriekontrollleuchte leuchtet ohne Zündung
woran kann es liegen das die Kontrollleuchte leuchtet sobald die Batterie angeklemmt wird?
Lima habe ich schon einen Spannungstest gemacht.
Leerlauf so um die 12,7
erhöhte Drehzahl so um die 13,4V
Lampe wird bei höherer Drehzahl heller.
https://e30-talk.com/topic/111585-batteriekontrollleuchte-leuchtet-ohne-z%C3%BCndung/
soweit ich weiß, hat die Diode Kurzschluß, wenn die Ladekontrollleuchte bei ausgeschalteter Zündung brennt.
Kann dann die Lima noch volle Leistung bringen?
Vielleicht hilfts,
der Heli
Bearbeitet: von Heli
https://e30-talk.com/topic/111585-batteriekontrollleuchte-leuchtet-ohne-z%C3%BCndung/#findComment-1475652
genau, Du brauchst neue Dioden bzw. eine komplette Diodenplatte. Es kann auch sein, daß Dir die Batt. leergesaugt wird wenn Du sie bei Nichtgebrauch nicht abklemmst. War bei mir so. Dann brauchst Du evtl. auch noch eine neue Batt.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/111585-batteriekontrollleuchte-leuchtet-ohne-z%C3%BCndung/#findComment-1475658
Vielleicht hilfts,
der Heli
Keine Ahnumg ob das die volle Leistung ist 13,4V kommt mir auch sehr schwach vor??
https://e30-talk.com/topic/111585-batteriekontrollleuchte-leuchtet-ohne-z%C3%BCndung/#findComment-1475665
ja ist nicht besonders viel, schalte mal Verbraucher zu und sieh, ob die Spannung weiter absinkt, dann könnte es auch schlichtweg der Regler sein.
https://e30-talk.com/topic/111585-batteriekontrollleuchte-leuchtet-ohne-z%C3%BCndung/#findComment-1475681
Moin,
wie "Heli" und "bpfi" schon sagten, ist bei Dir eine, oder auch mehrere, Dioden durch. Am einfachsten wird sein, Du besorgst Dir ´ne Tausch-Lima.
Eine intakte Lima bringt, gleich nach dem Starten, bei leicht erhöhter Drehzahl (etwa 1.000-1.2000 U/min) etwa 14,2-14,5V, wenn die Batterie dann wieder voll ist, entsprechend weniger. Aber 13,4V sind schon recht grenzwertig, möglicherweise sind da auch die Kohlen nicht mehr die besten.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/111585-batteriekontrollleuchte-leuchtet-ohne-z%C3%BCndung/#findComment-1475695
So soll´s sein. Danke für die Rückmeldung.
Gruß, Erik.
https://e30-talk.com/topic/111585-batteriekontrollleuchte-leuchtet-ohne-z%C3%BCndung/#findComment-1476287
