TIS Thermostatwechsel M60
Sebi328i
Hallo zusammen,
hat wer einen TIS Zugang für den M60 und kann mir sagen, ob bei der Montage des Thermostatgehäuses an die Wapu neben dem O-Ring auch noch Klebstoff verwendet wird?
Bei mir tropft es vermutlich aus dem Gehäuse, ich bin mir aber eigentlich relativ sicher, dass ich den großen O-Ring ums Thermostat auch neu gemacht habe.
http://www11.pic-upload.de/08.03.15/cphwf737ced.jpg
Sebastian
Hi Sebastian,
guck dir den Plastikdeckel vom Thermostat mal genau an, dort entstehen gerne Risse an der Verrippung... Fast nur von innen zu sehen.
Ich hatte das schon 2x. Abhilfe schafft ein neuer Deckel oder ein Alu Deckel als Nachbau, dann hat man Ruhe.
Marcel
normalerweise werden die O-Ring Abdichtungen ohne Zusatzdichtmittel verwendet, das gilt auch beim Thermostat
bei schlechter Gehäuseoberfläche oder nicht ganz passendem O-Ring muss das aber nicht immer funktionieren, da kann auch mal Nachhilfe in Form von Dichtmasse nötig werden
