Befestigung der originalen Fußmatten
bmwtigger
Hallo zusammen,
ich habe schon die Suche hier bemüht und google befragt, aber nichts wirklich hilfreiches gefunden. Ich habe meinem Cabrio neue originale Veloursfußmatten gegönnt. Aber wie bitte kann ich diese mit den mitgelieferten "Schrauben" befestigen? Die Schrauben kann ich nicht richtig in den Teppich schrauben, denn dieser ist viel zu dünn und dann kommt ja direkt das Bodenblech.
Bisher sind keine Löcher im Teppich, also wurden diese Befestigungen wohl nie benutzt.
Hat hier jemand die Lösung für mich?
1000 Dank im Voraus.
Bearbeitet: von bmwtigger
Drehst du die Schraube vielleicht durch die Löcher der Fußmatten?
Die Schrauben sind es schon und die funktionieren in jedem E30.
Aber erst die Schraube allein reingehen und dann die Fußmatte über den oberen "Bügel" und dann 90° drehen
So, geschafft – danke für die Hilfe!
Ich habe nun erst mit einer Metallschraube das Loch vorgebohrt, dieses dann mit einem Schraubenzieher erweitert und dann konnte ich die Befestigung einschrauben.
Es war also etwas mehr als "ein bisschen" Kraft notwendig...
Stefan
Ok dann hab ich des falsch in Erinnerung gehab is schon paar Tage her das ich da welche rein gemacht hab, kann schon sein das ich da auch zuvor mit was anderem "vorgebohrt" hab.
Gruß Sebb
Normalerweise braucht man da nix vorbohren.
Einfach erst mit etwas Druck die Schraube ansetzen, damit die Spitze durch den Teppich sticht und dann eindrehen bis sie durchdreht.
Das ganze ist so gedacht, dass die Schraube danach im Teppich sitzt und nicht mehr rausgeht.
Bei ner gebrauchten Schraube kanns aber natürlich sein, dass die Spitze bereits hin ist.
Georg
Das waren schon neue Kunststoffschrauben, aber ich habe es trotz größter Anstrengungen nicht geschafft, diese komplett in den Teppich zu bohren.
Kann aber auch an mir liegen... Mit meiner Arbeitsweise ging es jedenfalls deutlich einfacher und die Dinger halten jetzt auch sehr gut, also keine Nachteile.
