320is Lenkgetriebe und Servolenkung Fragen
Hallo Community.
Wir haben für den Motorsporteinsatz einen BMW E30 320is gefunden.
Nun zu meinen Fragen:
Hat der 320is serienmäßig eine direktere Lenkübersetzung, als sie z.B. der 318is mit dem Serienlenkgetriebe hatte? Beim 318is haben wir nämlich damals ein Lenkgetriebe von einem E36 einbauen müssen, um eine direkte Lenkung zu haben.
Hat es den 320is Serie eigentlich ohne Servo gegeben?
Kann ich beim 320is eine Servolenkung von einem normalen E30, wie z.B. 318is nachrüsten?
Vielen herzlichen Dank, ich freue mich auf Infos von Euch.
https://e30-talk.com/topic/111388-320is-lenkgetriebe-und-servolenkung-fragen/
Ob es den ohne Servo gegeben hat: Keine Ahnung
Wenn er Servo hat ist es aber die 08/15 Lenkung aus dem E30 (nicht M3)
Zumindest was Lenkgetriebe betrifft, Pumpe ist unterschiedlich
https://e30-talk.com/topic/111388-320is-lenkgetriebe-und-servolenkung-fragen/#findComment-1473293
am besten du machst das gleiche wie beim 318is und baust ein LG vom e36 ein.
https://e30-talk.com/topic/111388-320is-lenkgetriebe-und-servolenkung-fragen/#findComment-1473297
Danke für Eure Antworten, also ist es mit Sicherheit dasselbe Lenkgetriebe wie beim 318is? Standart E30 sozusagen?
Die besten Vorgehensweise wäre dann ein E36 Lenkgetriebe und eine E30 Servopumpe/Anbauteile, oder gibt es noch andere Lösungen?
Habe noch keine Möglichkeit, mir den Wagen anzusehen, wenn es mit dem LG so ist, würde ich mich nämlich gleich auf die Suche nach einem E36 LG machen.
https://e30-talk.com/topic/111388-320is-lenkgetriebe-und-servolenkung-fragen/#findComment-1473300
Also, E30 mit S14 hatten m.W. alle Servolenkung.
Ohne Gewähr (da nicht selbst versucht):
Servopumpe/Anbauteile vom E36 sollten nicht passen, da weder M10 noch S14 verbaut wurde.
Evtl. kannst Dir mit Teilen vom 316i/318i M10 aushelfen.
https://e30-talk.com/topic/111388-320is-lenkgetriebe-und-servolenkung-fragen/#findComment-1473333
Mein 320is hat auch eine Servolenkung. Ich betreibe mit dem Auto zwar keinen Motorsport, mir ist die Lenkung aber selbst für den normalen Gebrauch zu indirekt/ schwammig. Da ich mit Auto relativ wenig fahre, stört es mich im Moment nicht massiv. Ein Lenkgetriebe vom E36 liegt aber schon bereit.
Ralf
https://e30-talk.com/topic/111388-320is-lenkgetriebe-und-servolenkung-fragen/#findComment-1473436
Ein E36 Lenkgetriebe ist schon sehr schön zu fahren. Es gibt allerdings noch eine Variante mit dem E46 Lenkgetriebe welches nochmal direkter ist aber nicht ganz so plug and play passt wie das vom E36. Viel kann ich dazu nicht sagen da ich selbst bisher nur das vom E30 und E36 verbaut hatte, hab davon nur gehört.
https://e30-talk.com/topic/111388-320is-lenkgetriebe-und-servolenkung-fragen/#findComment-1473528
Stimmt nicht. Das e46 LG ist genauso/genauso wenig P&P wie das e36 LG. Es müssen bloß e36 Spurstangenköpfe montiert werden
https://e30-talk.com/topic/111388-320is-lenkgetriebe-und-servolenkung-fragen/#findComment-1473534
Oke dann nehme ich meine Aussage zurück, ich hatte noch etwas mit Anschlagpuffer im Kopf.
https://e30-talk.com/topic/111388-320is-lenkgetriebe-und-servolenkung-fragen/#findComment-1473566
