Is-Basti Geschrieben: 18. Februar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 Hallo, Nach der Lackierung steht nun bald der scheibeneinbau bevor. Bis jetzt habe ich es immer so gemacht, das ich den Gummi auf die Karosserie gesteckt habe, dann die Scheibe rein und den keder dann mühsam eingezogen. Ein Freund hat gemeint wieso ich nicht gleich alles vorher zusammen baue und das ganze dann mit dem Strick einziehe. Wie sind eure Erfahrungen, funktioniert das? Wenn nein, habt ihr einen Link zu einem guten einziehwerkzeug? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111346-scheiben-einbau-methode/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. Februar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 (bearbeitet) Also, ich hab früher (z.B. beim 02) die Scheiben mit Gummi und Keder mit der Schnur eingezogen, dafür braucht man aber mindestens einen zweiten Mann, der gefühlvoll von außen nachdrückt und wenn die Gummilippe nicht über den Karosseriefalz flutscht, dann macht man die ganze Chose komplett noch einmal. Ist also tierische Fummelei, deshalb ->Erst Gummi in den Fensterausschnitt, dann Scheibe rein, dann Keder einziehen. Das schafft man ganz locker alleine und mit Kedereinzieher auch recht flott, wenn man es mal raushat.GrußMichael Bearbeitet: 18. Februar 2015 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111346-scheiben-einbau-methode/#findComment-1472690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 18. Februar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 Beides zusammen und wie hier getippt mit 2ten Mann einziehen,viel Sille benutzen Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111346-scheiben-einbau-methode/#findComment-1472695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 18. Februar 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 Danke für die Antworten, ich habe mir jetzt so einen Kedereinzieher geleistet, ich hoffe mir dem geht es schneller als mit der Schraubendreher-Methode. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111346-scheiben-einbau-methode/#findComment-1472714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 18. Februar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 1,5mm² Kabel ist immer parat und geht 1a dafür ... Ordentlich Spüli wie RR schon sagt und go. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111346-scheiben-einbau-methode/#findComment-1472724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreimaldreier Geschrieben: 18. Februar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 1. Gummi auf die Scheibe oder auf die Karosse stecken, geht beides2. Viel Gummipflegespray3. Scheibe mit Schnur oder Kabel reinziehen4. Keder mit nicht scharfkantigem Werkzeug rein, gibt auch ein spezielles Werkzeug dafür, muss aber nicht sein.5, Scheibe reinigen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111346-scheiben-einbau-methode/#findComment-1472745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 23. Februar 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2015 Hallo Wollte euch noch mal kurz Rückmeldung geben, ich habe mir bei Amazon von ks Tools eineinziewerkzeug um gute 25€ geleistet. Das Werkzeug hat viele verschieden breite Drahtbügel zum einziehen dabei. Das ganze sieht dann so aus Ich muss sagen das waren die besten 25€ die ich je investiert habe. Ich habe fuer die beiden keder 5 min gebraucht. Mit dem Schraubendreher waren es früher gute 2 stunden:)) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111346-scheiben-einbau-methode/#findComment-1473421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 23. Februar 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2015 Mit dem Schraubendreher waren es früher gute 2 stunden:)) Und wehe man platzt ab...... Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111346-scheiben-einbau-methode/#findComment-1473424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreimaldreier Geschrieben: 23. Februar 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2015 Wer geht denn mit nem Schraubenzieher an den Scheibengummi?Keder auf einer Seite mit viel Gummipflege rein, andere Seite mit Kunststoffkeil rein. Fertig. 100 Mal gemacht......Max. 10 min pro Scheibe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111346-scheiben-einbau-methode/#findComment-1473445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 23. Februar 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2015 Ich habe dazu einen speziell berarbeiteten Schraubendreher genommen, kann dann mal ein Foto machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111346-scheiben-einbau-methode/#findComment-1473456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank Drebin Geschrieben: 23. Februar 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2015 Wollte euch noch mal kurz Rückmeldung geben, ich habe mir bei Amazon von ks Tools eineinziewerkzeug um gute 25€ geleistet. Das Werkzeug hat viele verschieden breite Drahtbügel zum einziehen dabei Ich finde es wirklich brauchbar. Danke für die Info. Zitieren Nette Grüße aus KrefeldUwe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111346-scheiben-einbau-methode/#findComment-1473477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
