Bremssättel neues Gewinde einsetzen. Suche Firma aus NRW.
Hallo Mädels und Jungs :]
Suche eine Firma aus NRW (Kreis Recklinghausen, Gelsenkirchen, Umkreis von ca. 50km) die mir in meine Bremssättel vom Porsche 996 neue Gewinde für die Entlüftungsschrauben einsetzten kann.
Möchte das nicht selber machen!
LG
Bene
Bearbeitet: von BennMan
LG
Bene
Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen.
https://e30-talk.com/topic/111335-bremss%C3%A4ttel-neues-gewinde-einsetzen-suche-firma-aus-nrw/
Frage doch mal bei Porsche an,vielleicht haben die paar Tricks auf Lager die unbeschädigt rauszubekommen.. Ich würde das auch nicht machen,wenn das Gewinde dabei unbrauchbar wird ist das Geschreie gross,viel erfolg.RR
Das Gewinde ist schon unbrauchbar. Das war so fest gegammelt... :/
Deswegen muss mir jemand Gew.-Hülsen einsetzten. Weil wenn ich es selber mache und es nicht 100% wird ist er undicht -.-"
LG
Bene
Ich denke aus Garantiegründen werden wohl seriöse Firmen lieber die Finger von lassen.
Frag doch villeicht trotzdem mal bei nem Motorenbauer nach. Die bohren ja auch vergriesgnaddelte Gewinde auf und pressen Gewindehülsen ein. Oder bei nem Metallbauspezialisten.
Wichtig ist halt das der Dichtkonus im Loch nicht beschädigt wird beim Bohren.
Bearbeitet: von Wurzelpeter
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
Da wird keiner beigehen,zu hohes Risiko
Da kann ich nur hoffen, dass dies keiner machen will. Schicke die Sättel ohne ganz weit in den Osten, da machen die sowas und dort ist mir es bzgl. Sicherheit im Strassenverkehr auch egal :klatsch:
Gruss Christian
Wo is das Problem Leute?
Aufbohren, Stück ALU / Stahl einsetzen, verschweißen, Loch neu bohren, Schneiden, fertig.
Natürlich geht das rein technisch, ob ich es selbst machen würde oder ne Firma kenn die sowas machen würde? - Nein.
Ob ich ne Firma kenn die sowas machen könnte? - zich ...
Hier werden Kardanwellen selbst geschweißt und Karossen bis aufs Blut verändert. Sorry, dass ist alles nicht weniger risky als sowas - 'Moral'-Ball bitte (etwas) flacher halten.
Bearbeitet: von GaragenWerke
Projekt:
Biete:
Mal davon abgesehen, das es diese Entlüfterventile in verschiedenen Größen gibt und es also, falls der Sattel das Fleisch hergibt,  auf den nächstdickernen wechseln könnte.
Wird man trotzdem selber machen müssen, wobei man vielleicht auch einfach beim Hersteller nachfragen könnte.
Ist ja inzwischen nicht ganz unüblich, Sättel für den Austausch zu überarbeiten.
Und/Oder Stahlbus kaufen die muss man nur einmal verbauen.
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
So siehts aus!
Projekt:
Biete:
Machbar ist PRIVAT alles,doch Gewerblich wird dieses Risiko keiner eingehen. Klar kann man das reparieren,deshalb habe ich ja vorgeschlagen mal bei Porsche anzufragen,vielleicht gibt es einen REP.SATZ dafür.RR
Für welchen 996, Baujahr, Ausführung?
z.B. 911 Cab (996) 3,6 Carrera 4 (KBA 0583475)
Preislich (ohne genaue Fahrzeugdaten zu wissen) von 180 € bis 300 € je Stk.
Da würde ich neu kaufen
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Was soll das den für ein hohes Risiko sein HELICOIL® einzusetzen? :watch:
Weil man das Loch vom Entlüftungsnippel aufbohrt, größeres Gewinde schneidet, und anschließend den HELICOIL® Gewindereparatur einsetzten und evtl. mit LOCTITE® einkleben... Und was soll daran schlimm sein?
Beispiel siehe Anhang... Bilder sprechen sicherlich für sich... ist bestimmt tot gefährlich, kann die Leute gar nicht verstehen wie man sowas vertreiben kann und wie das der TÜV überhaupt abnehmen kann. Wurde bestimmt schwarz gemacht... :wall:
Für welchen 996, Baujahr, Ausführung? z.B. 911 Cab (996) 3,6 Carrera 4 (KBA 0583475) Preislich (ohne genaue Fahrzeugdaten zu wissen) von 180 € bis 300 € je Stk. Da würde ich neu kaufen
Dann probiere ich mein Glück erstmal selber...
LG
Bene
