Serviceintervallanzeige
Hallo
Mich hats letzte Woche auch erwischt
Die SIA hat ihren Geist aufgegeben
Es handelt sich um ein 91er Cabrio
Habe die Repanleitung mehrmals durchgelesen jedoch blicke ich nicht ganz durch.
Ich hatte schon seit Kauf des Autos das Problem das die 5te grüne Lampe überhaupt nicht leuchte. Hat mich nicht weiter gestört da die Anzeige sonst einwandfrei funktionierte , sprich die ersten 4000km sah ich 4 Lampen und danach absteigend alle 2000km eine Lampe weniger.
Ich hätte aus meinem Schlachter ( 88er 4türer) ein komplettes Kombiinstrument da allerdings ohne Drehzahlmesser.
Die Funktion der SIA habe ich nicht geprüft also könnnten theoretisch auch die Akkus tot sein.
Passen die Platinen da Plug in Play rein?
Was meint ihr zur Vorgehensweise ?
Erstmal den anderen Tacho rein und Zurückstellen ?
Oder direkt neue Akkus rein ?
Oder am momentan eingebauten die Lampe ( ist das ne eingelötete Birne oder LED? )
und die Akkus ersetzen?
Danke schonmal für alle hilfreichen Antworten
https://e30-talk.com/topic/111254-serviceintervallanzeige/
Vorher aber einfach mal die Spannung messen, ob die noch ok ist. Sonst einfach tauschen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/111254-serviceintervallanzeige/#findComment-1471503
du solltest erst mal nachschauen, welche auf der Platine aufgelötet sind. Es gibt 2 Varianten: 2 x 3V oder 2 x 1,5V, die unterschiedlich geschaltet sind. Paralell oder in Reihe.
Die 3V sind LiIo Batterien, die 1,5V Akkus.
Als Ersatz brauchst du dann die entsprechenden Teile mit Lötfahnen. Gibt es bei Conrad oder Völkner bzw. im Elektro-Fachgeschäft.
edit: wenn das KI im Cabbi von Motometer ist, vermute ich mal, dass da 2 x 3V Batterien der Marke Sanyo verbaut sind.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/111254-serviceintervallanzeige/#findComment-1471743
Das macht normal jeder Elektriker/Fernsehrmechaniker um die Ecke. Hat bei mir 40€ gekostet und läuft bis Dato wieder bestens.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/111254-serviceintervallanzeige/#findComment-1471754
Die SI-Platinen sind aber untereinander vertauschbar. Ich habe auch schon ein motometer in ein VDO verwandelt.
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/111254-serviceintervallanzeige/#findComment-1471808
