Benny Geschrieben: 10. Februar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2015 Tach,ich hab zwar schon Stundenlang im Internet gesucht, aber keine richtige Information gefunden.Ich will mir ein Schweißgerät zulegen, weiß aber nie welche Stromaufnahme die dinger haben.In der Garage habe ich eine 16A Drehstrom-Steckdose. Z.B.: Elektra-Beckum 160/60 ET http://www11.pic-upload.de/10.02.15/w2vumnyvi5wt.jpg Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111245-schwei%C3%9Fger%C3%A4t-stromaufnahme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nubo Geschrieben: 10. Februar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2015 Die 4,0 kVA auf dem Typenschild sind 4,0 kW. Sprich 4000 Watt unter 380V. Deine Steckdose hat zwar inzwischen 400V (380 Volt ist veraltet) aber das tut nichts zu Sache.Bei Volllast mit 160A Schweißstrom erzeugt das Schweißgerät also eine Leistung von 4000 Watt worüber eine 16A Sicherung am Drehstromnetz müde lächelt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111245-schwei%C3%9Fger%C3%A4t-stromaufnahme/#findComment-1471363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 10. Februar 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2015 (bearbeitet) Heißt das also meine 16A Steckdose liefert maximal 400V*16A = 6,4kW und hab somit noch 2,4kW in Reserve. Steht da auch was über die Einschaltdauer? Bearbeitet: 10. Februar 2015 von Benny Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111245-schwei%C3%9Fger%C3%A4t-stromaufnahme/#findComment-1471366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nubo Geschrieben: 10. Februar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2015 Ja, Luft ist da. Falls es ein anderes Gerät werden sollte, in der Regel können alle Geräte unter ~200A an einer 16A Drehstromsteckdose betrieben werden Die Einschaltdauer ist hier bei 160A 60%. Das heißt, dass du in einem Betriebszeitraum von 10 Min 60% der Zeit mit 160A dauerhaft schweißen kannst. Dann musst du die restliche Zeit abkühlen lassen. Um die ganze Zeit durchschweißen zu können, kannst du maximal 125A nutzen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111245-schwei%C3%9Fger%C3%A4t-stromaufnahme/#findComment-1471379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 11. Februar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2015 Heißt das also meine 16A Steckdose liefert maximal 400V*16A = 6,4kW und hab somit noch 2,4kW in Reserve. Steht da auch was über die Einschaltdauer?Deine 16A 3 Phasen Steckdose bringt dir 400V * wurzel(3) * 16A = ~ 11kWOder eben 230V * 3 * 16A. Hast ja 3 Phasen. Wie die auf 4kVA / 10,4A kommen weiss ich jetzt auch nicht. Vielleicht hängt das Ding auch nur zwischen 2 Phasen? Ich wills ja gar nicht wissen. Aber wenn deine Frage nur war deine Steckdose ausreicht: Sie reicht aus. Und zwar locker. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111245-schwei%C3%9Fger%C3%A4t-stromaufnahme/#findComment-1471539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 11. Februar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2015 Wie die auf 4kVA / 10,4A kommen weiss ich jetzt auch nicht. Vielleicht hängt das Ding auch nur zwischen 2 Phasen? Ich wills ja gar nicht wissen. Is bei den meisten Schweißgeräten der unteren Preisklasse leider genau so gelöst vorallem die die man sowohl an 230V wie an 400V betreiben kann, so ein 3 Phasen Traffo kost halt paar Mark mehr als als en einfacher Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111245-schwei%C3%9Fger%C3%A4t-stromaufnahme/#findComment-1471553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiat127 Geschrieben: 11. Februar 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2015 (bearbeitet) Hallo Es gibt für jedes Schweißgerät ein Datenblattsiehe als Beispiel http://ce-welding.de/mediafiles//pdf/force%20161mf.pdf Bei einem gebrauchten Gerät stehen die Daten auf dem Typenschild bzw. Bedienungsanleitung http://www.ce-welding.de Bearbeitet: 11. Februar 2015 von Fiat127 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111245-schwei%C3%9Fger%C3%A4t-stromaufnahme/#findComment-1471561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 12. Februar 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2015 Kann mir jemand sagen wieviel Ampere man für welche Wandstärke braucht?Gibt es da eine Faustregel oder sowas? Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111245-schwei%C3%9Fger%C3%A4t-stromaufnahme/#findComment-1471773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 12. Februar 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2015 Is schwierig zu sagen da man bei Trafoschweißgeräten den Strom nicht direkt einstellt sondern die Spannung, der Strom ergibt sich dann aus Spannung und Lichtbogenlänge, bei Invertergeräten isses im normalfall genau andersrum da stellt man den Strom ein und die Spannung wird entsprechend dem Lichtbogen angepasst liegen aber Preislich ganz wo anders. Mit 160A wie dem oben gezeigten deckt man im Kfz Bereich problemlos alles ab und hat noch Reserven wenn man sich mal ein Spezialwerkzeug aus dickerem Material schweißen muss . Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111245-schwei%C3%9Fger%C3%A4t-stromaufnahme/#findComment-1471784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 13. Februar 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2015 ok, und wie sieht es aus mit dünnen Wandstärken?z.b.:muss ich jetzt den Rasenmäher reparieren, der hat ca.1,5mm Wandstärke. Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111245-schwei%C3%9Fger%C3%A4t-stromaufnahme/#findComment-1471852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dorfschmiede Geschrieben: 17. Februar 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2015 Ich hab ein fast baugleiches Gerät und schweiß die Materialstärken bei 230v auf der ersten oder zweiten Stufe.Bei 400V dürfte die erste Stufe reichen. Zitieren Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111245-schwei%C3%9Fger%C3%A4t-stromaufnahme/#findComment-1472591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
