touringtreiber Geschrieben: 27. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2005 günstig und gut? Leider benötige ich nicht nur eine neue Heckscheibe sondern ein neues Verdeck.Mit welchem Anbieter (ggf ebay) habt ihr bereits gute Erfahrungen gemacht.Wer montiert das ggf auch gut und günstig.Welche Dichtungen müssen zwingend bei der Montage ersetzt werden bzw welche können auch nachträglich ausgetauscht werden. Frank ... der nicht auf den Familienurlaub verzichten will (( PS EM-Verdeck 92er 318iC PPS Würde auch ein gutes gebrauchtes auf Gestänge im Austausch nehmen. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 27. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2005 Masupilami hier ausm Forum! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 27. Juni 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2005 Es wird ganz gerne die vordere Dichtung gegen neu ersetzt denn die meisten nehmen sich nicht die Zeit diese sauber rauszubekommen da sie übelst verklebt ist. Ich baue zu 95% immer wieder die alte ein da ich bei der Demontage darauf achte sie nicht zu beschädigen. Ist manchmal nervig spart aber 85.- EUR. Hatte auch bisher alle dicht bekommen. Gerade im vorderen Bereich ist ordentliche Dichtungsarbeit zwingend notwendig. Alle anderen Dichtungen kannst du ohne weiteres nachträglich ersetzen aber ob es von Nöten ist sieht man schon bei der Montage. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 28. Juni 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 Kannst Du den Job übernehmen und was kostet der Spass?(Verdeck liefern und erneuern) Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 28. Juni 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 Verdeck incl. montage und neuer Dichtaufnahmeleiste 700.- die "normale" Version und 760.- wenn in der C-Säule noch ein Velours übernäht ist was meiner Meinung nach besser aussieht und die empfindlichen oberen Bereich an der C-Säule noch abdämpft. Wenn du ein elek. hast empfehle ich dir die Spanngurte noch zu erneuern da dies nur bei demontierten Verdeck gemacht werden kann. Die Gummis in den Spanngurten sind bei den alle E30 schon hinüber nur der manuelle steht sowieso daneben beim aufmachen und kann mit der Hand die Scheibe und den Stoff in die richtige Rundung bringen. Die Gurte kosten im Einkauf (und jetzt fest auf die Zähne beisen) 89.- pro Stück, die du aber beim elek. nicht bereuen wirst. Du kannst bei der Montage zuschauen und danach wieder heimfahren. Wenn du noch Fragen hast kannst du mich auch anrufen 0170/1603954 aber ich beantworte auch gerne hier alle Fragen.Viele Gruße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 2. Juli 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2005 Hallo touringtreiber ich war am Freitag Abend von ca 19.30 bis 20.30 in einem Handyloch. Ist hab es erst um 20.30 gesehen. Ich hoffe du hast es nicht in der Zeit probiert da du 20.00 anrufen wolltest aber ich bin jetzt wieder erreichbar.Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 4. Juli 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2005 Ich versuche es heute Abend noch mal. Kein Problem. Frank Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
