320I tunen
Gast schlimmer_polterer
moin,
ich hab am we eine kompletten 3liter motor hinterhergeworfen bekommen. jezz hab ich mir ma übalegt, ob man den evtl. mehr leben einhauchen könnte. die frage ist wie, und auf welche leistung kann man so ein ding bringen?
mfg8-/
https://e30-talk.com/topic/11108-320i-tunen/
Ach so ein Standart m20b20 Motor. Vergiss es. Das einfachste ist nen 325 Motor einzubauen.... Aus nem 2 Liter mehr rauszuholen geht nur mit enorm viel Geld...
https://e30-talk.com/topic/11108-320i-tunen/#findComment-106738
wenn du hinten scheibenbremsen hast (was ich bei deinem eigentlich voraussetze)
dann stellt das überhaupt kein problem da alten motor raus steuergerät raus, 2,5 ers teuergerät rein, alles wieder anstöpseln und fertig
https://e30-talk.com/topic/11108-320i-tunen/#findComment-106745
am besten ne Unbedenklichkeitsbescheinigung bei BMW einholen, dann gibs normal auch keine Probleme mit TÜV Eintragung...
https://e30-talk.com/topic/11108-320i-tunen/#findComment-106748
Falls Getriebe mit gewechselt wird, schaun das die passende (länge) Kardanwelle verbaut wird/ist...
https://e30-talk.com/topic/11108-320i-tunen/#findComment-106760
Bei meinen Kumpel haben die Tüvtiere rumgeheuelt das er hinten Scheibenbremsen haben muß und er hat sich einen 2,3 liter eingebaut
weil der 2 liter hat hinten nur Trommelbremsen
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/11108-320i-tunen/#findComment-106780
...weil der 2 liter hat hinten nur Trommelbremsen
seiner hat vorne innenbelüftet und hinten normale Scheiben, wetten?
Touris haben alle die "große" Bremse, also kein Problem!
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/11108-320i-tunen/#findComment-106785
also ich kenn die 320i auch nur mit scheiben hinten.......
du hast doch schon nen 320i...... da hätte ich auf keinen fall noch den motor genommen.,......
naja kannst ihn ja wieder verkaufen.......
ich würde nen 325i einbauen oder was größeres.........
https://e30-talk.com/topic/11108-320i-tunen/#findComment-106796
also ich kenn die 320i auch nur mit scheiben hinten...............
320 Limos ohne ABS habe hinten Trommeln!
https://e30-talk.com/topic/11108-320i-tunen/#findComment-106804
So ist es, mein 320 hatte z.B. nur Trommeln.
https://e30-talk.com/topic/11108-320i-tunen/#findComment-106807
Meiner hatte auch nur Trommeln,aber in den Busch bin ich damit nicht gefahren.
https://e30-talk.com/topic/11108-320i-tunen/#findComment-106818
also mein touring hat scheiben. den motor hab ich geschenkt bekommen, da dacht ich kannste net nein sagen und nimmst ihn mit. dacht mir eigentlich, den kannst ein wenig aufpeppen un dann reinbauen. aba naja, im weg liegt er erstma net.
https://e30-talk.com/topic/11108-320i-tunen/#findComment-106874
