fr.jazbec Geschrieben: 24. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2015 Hallo,ich weiß nicht genau ob dies hier die richtige Rubrik ist,falls nicht einfach verschieben.Seit neustem habe ich ein Problem mit der Forumsdartellung auf dem iPad. Beim ersten Aufrufen des Forums ist noch alles so wie früher aber sobald ich eine Rubrik oder einen Thread anklicke wird die Schrift ganz klein am rechten Bildrand und belegt max. Noch ein Viertel der Gesamtfläche. Dieses Phänomen hatte ich früher auch schon wenn eine eBay oder mobile Anzeige verlinkt war,jetzt ist es allerdings ständig.Ausgelöst wird es anscheinend durch die untere Kopfzeile auf der Home Seite,die durch Bilder extrem viel Platz zur Seite benötigt(besser kann ich es leider nicht erklären). Ich kann die Schrift mit den Fingern natürlich auseinander ziehen aber es nervt extrem. Ist bei der Grafik etwas verändert worden oder liegt das Problem an meinem Pad?LG Rüdiger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110627-seltsames-problem-auf-dem-ipad/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 24. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2015 Kannst du etwas genauer beschreiben, welcher Bereich auf der Startseite genau bei dir die fehlerhafte Darstellung auslöst? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110627-seltsames-problem-auf-dem-ipad/#findComment-1464423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 24. Januar 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2015 Es ist die untere Zeile vom Seitenkopf. Während "BMW Classik Shop"-"Betriebsanleitung" regulär dargestellt werden nisten sich zwischen "Gemeinschaft"/"Bereiche" und dann folgend bis "Ausloggen" Bilder ein die die Forumsdarstellung stören. Ich hab einen Screenshot gemacht,kann den aber nicht via tapatalk hochladen.Wenn du mir eine Email Adresse nennst kann ich ihn dir schicken,dann siehst du was ich meine. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110627-seltsames-problem-auf-dem-ipad/#findComment-1464428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 25. Januar 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2015 Falls irgendetwas gemacht wurde,jetzt ist die Darstellung wieder in Ordnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110627-seltsames-problem-auf-dem-ipad/#findComment-1464659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 27. Januar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2015 OK, seltsam. Ich hab nichts verändert... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110627-seltsames-problem-auf-dem-ipad/#findComment-1465176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
