Eibach Bilstein B12
da unser Bilstein Fahrwerk im Cabrio am Ende ist und selbst Bilstein mir nicht sagen kann welches Fahrwerk ich habe da unser Cabrio einen Kaline Umbau mit Bilstein eingetragen hat.
Wir haben uns nun für das Eibach Bilstein B12 Sportfahrwerk Pro-Kit entschieden, dazu kommt noch ein 15-teiliger PU Buchsensatz von Strongflex der schon vorhanden ist.
Was soll noch alles zu dem Umbau gewechselt werden wenn schon alles zerlegt ist.
Mfg
Thomas H.
https://e30-talk.com/topic/110606-eibach-bilstein-b12/
Mfg
Thomas H.
https://e30-talk.com/topic/110606-eibach-bilstein-b12/#findComment-1464107
Zusatzfedern erneuern (die Schaumstoffdinger vorn auf den Kolbenstangen), bei Tieferlegung die vom M3 verbauen. ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/110606-eibach-bilstein-b12/#findComment-1463193
Zitat
https://e30-talk.com/topic/110606-eibach-bilstein-b12/#findComment-1464193
Nur ein Hinweis, bevor da Irritationen entstehen:
Bei den Bilstein upside down Dämpfern gibt es diese "Zusatz"dämpfer nicht,
die stecken ggf. unten schon im gelben "Schutzrohr" dort auf der Kolbenstange
cb
https://e30-talk.com/topic/110606-eibach-bilstein-b12/#findComment-1463202
cb
https://e30-talk.com/topic/110606-eibach-bilstein-b12/#findComment-1464202
Danke für die Info´s, wenn noch jemand einen Tip hat immer her damit:daumen:.
Wie sind den eigentlich die Stütz-/Domlager von Bilstein?
mfg
Thomas H
https://e30-talk.com/topic/110606-eibach-bilstein-b12/#findComment-1463250
mfg
Thomas H
https://e30-talk.com/topic/110606-eibach-bilstein-b12/#findComment-1464250
cb
:klatsch: Richtig, Danke für die Korrektur!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/110606-eibach-bilstein-b12/#findComment-1464618
cb
die sind nicht ggf. vorhanden, sondern in jedem Fall
aber man sollte prüfen, ob die nicht zu lang sind und damit zu früh einsetzen, sonst hoppelt man nur auf den Dingern herum
also :
erstmal Federbein mit Dämpfer aber ohne Feder einbauen, Rad dran und von Hand "einfedern" bis der Anschlaggummi zu spüren ist, dabei Radmittenabstand zum Kotflügel messen
dann Federbein mit Feder komplettieren und auf die Räder stellen, paar mal Durchfedern und dann in "Fahrhöhe" wieder Achsmittenabstand zum Kotflügel messen
der Achsmittenabstand in Fahrhöhe sollte beim Vergleich der Messwerte wenigstens 1-2cm größer sein als der Punkt wo die Anschlagpuffer beim Test ohne Feder einsetzen
https://e30-talk.com/topic/110606-eibach-bilstein-b12/#findComment-1464734
