E-Lüfter richtig anschließen
Abend E30 Gemeinde,
Bin gerade fertig geworden mit dem Einbau eines spallüfters.
Hab jetzt alles soweit angeschlossen und feststellen müssen das nur der steuerstromkreis funktioniert.
Relais k1 klickt, aber es kommt nichts an am Lüfter.
Jetzt meine Frage: in Pin 30 von relais k1 müssten doch 12v anliegen wenn die Zündung an ist.
Oder sehe ich das falsch?
MfG Robin
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/
Abend E30 Gemeinde,
MfG Robin
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1463957
Von e30.de:
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00915/02.gif
Pin 30 abgesichert mit 2,5mm² auf Dauerplus
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1462986
Von e30.de:
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1463986
so ganz richtig is der Plan aber nicht, eigentlich hat die 1. Stufe ne eigene Sicherung (15A).
Gruß Sebb
EDIT: Welche Sicherungssteckplätze jeweils dazu gehören steht in der Bedienungsanleitung.
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1463019
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1464019
Die Klemme 30 ist im Sicherungskasten immer stromführend, das ist eine Schiene.
Wenn das Relais klickt, hast du da schonmal alles richtig angeschlossen.
Jetzt ist zu prüfen, ob auf der Sicherung 3 (bei Stufe 2 dann Si.18) auch Spnnung anliegt bei angezogenem Relais.
Wenn ja, solltest Du mal checken, ob das Kabel im Steckplatz der Sicherung auch am Widerstand ankommt...
Der Schaltplan oben kann weg, der hat mit der richtigen Anschaltung im Sicherungskasten nix zu tun!
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1463028
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1464028
Die beiden Relais sind zur Absicherung der Leitung NACH dem Relais abgesichert.
Klemme 30 geht auf Dauerplus.
Bei einer Nachrüstung im Sicherungskasten fehlen aber ggf. einige Pins um die Relais richtig verdrahten zu können, weil diese Relais ja nur bei Fahrzeugen mit Klima ab Werk verbaut waren.
Georg
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1463130
Georg
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1464130
Ist der Schaltplan von e30.de (siehe Oben) denn so für eine externe Verkabelung geeignet?
Also Sicherung jeweils nach Klemme 87? Was hat das für einen Hintergrund?
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1463133
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1464133
Ja, natürlich, wobei ich persönlich die beiden Lüfterstufen nicht zusammen (rechts steht ja bei der Einspeisung "Dauerplus abgesichert") sondern pro Stufe, also pro Relais eine Sicherung setzen würde.
Einmal möglicherweise, dass die Spannung Klemme 30 per Schiene verteilt wurde und daher vor dem Gerät nicht einzeln abgesichert werden kann.
Aber es gibt auch Relais mit mehreren Abgängen die dann einzeln abgesichert sind.
Z.B. hängen am K5 Die F16 und F17
Die Darstellung im Stromlaufplan Klima bzw. im SLP Gesamtfahrzeug ist da recht eindeutig.
Georg
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1463178
Georg
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1464178
Oben unter Stromlaufpläne:
z.B. 1988 e30_88.pdf (21603218 bytes)
Seite 93
6454-0 Auxiliary Fan
Dort ist die Standardschaltung für den Klimalüfter
Wenn man den Sicherungskasten öffnet kann man von unten sehen welcher von den beiden Relaissteckplätzen auf der Platine nicht vollständig verdrahtet ist, weiss ich jetzt nicht auswendig.
Klaus
Bearbeitet: von Klaus335iT
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1463186
Seite 93
Klaus
https://e30-talk.com/topic/110599-e-l%C3%BCfter-richtig-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1464186
